有没有7V左右的稳压管?怎样稳一个7V?
14739|72
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-21 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有7V左右的稳压管?
系统用的是6F22型9V电池供电,有什么简单方法可以稳一个7V左右的电压?
电流要求不大。谢谢高人指点。
dcp 发表于 2007-12-21 08:36 | 显示全部楼层
串三个二极管
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-21 08:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
谢谢楼上,不过你说的方法要是电池电压降了,7V不也降了吗?
孤星119 发表于 2007-12-21 09:02 | 显示全部楼层
5V的三端稳压管
公共线上串三个二极管到地
dcp 发表于 2007-12-21 09:07 | 显示全部楼层
要效率高就做个DC-DC吧
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-21 09:21 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢各位。
4楼孤星119的办法不错,可以试试,只是如果用7550的话,电池电压在多少伏以上才能使7V稳定?电池到7V时还能稳住吗?
5楼说的DC-DC太占板子面积了,我做的是手持设备,要尽量小,简。
dcp 发表于 2007-12-21 09:29 | 显示全部楼层
不要把DC-DC想象得很大体积
如果里面有单片机的话,外加2个三管和几个电容就可以做升压了,先将9V升到18V再过7805+2  稳成7V,这样电池工作时间就大大延长了
langman 发表于 2007-12-21 09:38 | 显示全部楼层
请教
请教下:2楼说可以串3个二极管,是不是利用导通压降0.7V啊,
zhang123 发表于 2007-12-21 09:38 | 显示全部楼层
dcp出了个馊主意,
 先不说9升18损耗多少,18降7效率太低了.
dcp 发表于 2007-12-21 09:38 | 显示全部楼层
一般来说,LM78XX Vin >= Vout 3V
dcp 发表于 2007-12-21 09:47 | 显示全部楼层
zhang123你出个香主意吧
注意楼主的前提是零件不能太多
computer00 发表于 2007-12-21 10:12 | 显示全部楼层
有6.8V的稳压二极管
awey 发表于 2007-12-21 10:22 | 显示全部楼层
要准确,就用个431来做,现在价格已经很低了
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-21 10:34 | 显示全部楼层
再次谢谢各位朋友
刚试了下孤星119的方法,用的是7550,公共端用三个4148串联后接地,输出5.88V,(4148的导通压降怎么成了0.3V?)电池电压为7V左右时还能维持这个值,这些测试都是空载,不知加个负载后会怎样。
DC-DC不太适合,DCP说的还要先升到18V,再降到7V,怎么那么麻烦?这样还能保证电池使用时间大大延长吗?
OO说的6.8V稳压管好不好用?要求输入电压多高?
朋友们还有没有别的办法?
zjp8683463 发表于 2007-12-21 11:27 | 显示全部楼层
awey和00的办法比较好
xuyaqi 发表于 2007-12-21 11:32 | 显示全部楼层
稳压二极管方案,看图。
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-21 11:58 | 显示全部楼层
431没用过,能不能给个图?
431没用过,能不能给个图?
另外我用的是9V电池供电,7V供AD采样,16楼的图用的很稳压管功耗大不大?
我是菜鸟,好多都不懂,望朋友们多指点。谢谢。
awey 发表于 2007-12-21 12:17 | 显示全部楼层
下个LM431的Datasheet看看就知道了
如果要精度高,用稳压管的方案基本不要考虑。
dcp 发表于 2007-12-21 13:37 | 显示全部楼层
电池供电也用稳压二极管并联稳压?
dcp 发表于 2007-12-21 13:39 | 显示全部楼层
用MCU的脉冲对电源电压先升再降是"非典型"的DC-DC
