[LPC] 1500圆求LPC1754通过HUB读取HID例程
2045|8
 楼主| zyb2002 发表于 2014-1-15 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己开发的LPC1754 host 控制程序,可以正常读写我自己开发的USB HID 设备,但是经过 USB  HUB 芯片后( FE1.1S)后,不能使用。
如题,1500圆求例程。
mail: jackchung78@163.com
airwill 发表于 2014-1-16 21:59 | 显示全部楼层
看看开发板里的例程吧.
经过 USB  HUB 芯片后有问题, 会不会是硬件方面的问题哦?
dong_abc 发表于 2014-1-16 23:27 | 显示全部楼层
以前在QT下用libusb-win32 调了下USB,很好用,2分钟就调通了。
http://www.cnblogs.com/lknlfy/p/3189949.html
 楼主| zyb2002 发表于 2014-1-18 11:46 | 显示全部楼层
1.  我采取的方案是LPC1754跑裸机实现 USB host 控制,一般的USB HID 设备没有问题。
2.  经过 USB  HUB 芯片后( FE1.1S)后的产品已经卖了很多年。在 windows 和驱动比较完善的 linux 上,不用应用程序去操心hub 。
3. 裸机下写这种程序无经验,无参考。但茫茫人海,一定是很多人做过这个事,故有偿求助。
4. 在解决之前,我会过段时间顶一下这帖子。
Auir 发表于 2014-1-22 22:05 | 显示全部楼层
个人觉得是usb-hub的硬件连接问题哟。貌似usb-hub又不需要写程序。
 楼主| zyb2002 发表于 2014-1-24 17:48 | 显示全部楼层
 楼主| zyb2002 发表于 2014-2-8 18:27 | 显示全部楼层
dong_abc 发表于 2014-2-8 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的1500圆还木有人要啊?
