MSP430AFE253 SD24 采样 24 位模式
8766|14
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-1-15 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
初始化函数:
void SD24Init(void)
  uint16_t i = 0;
  SD24CTL = SD24REFON | SD24SSEL0 | SD24DIV_3;  // 1.2V ref, SMCLK, 8 分频
  SD24CCTL0 = (SD24SNGL | SD24GRP | /*SD24DF |*/    // 单次转换,组合转换,补码形式 ,双极性模式
               SD24LSBTOG);                     // 24位结果
  SD24CCTL1 = (SD24SNGL | SD24GRP | /*SD24DF |*/    // 单次转换,组合转换,补码形式 ,双极性模式
  SD24CCTL2 = (SD24SNGL | SD24IE | /*SD24DF |*/     // 单次转换,使能中断,补码形式 ,双极性模式
  SD24INCTL0 = SD24INCH_5;                     // (AVcc - AVss) / 11
  SD24INCTL1 = SD24INCH_6;                     // 内部温度
  SD24INCTL2 = SD24INCH_7;                     // PGA 偏移
  //SD24AE = 0x07;
  for (i = 0; i < 0x3600; i++);                 // Delay for 1.2V ref startup
  SD24CCTL2 |= SD24SC;                          // Set bit to start conversion
中断处理函数:
int32_t ConvData[3];
float    SampValue[3];
#pragma vector=SD24_VECTOR
__interrupt void SD24AISR(void)
      switch (SD24IV)
      case 2:
        break;
      case 4:
        break;
      case 6:
        break;
      case 8:
        ConvData[0] = SD24MEM0; // 高16位
        SD24CCTL0 |= SD24LSBACC; // 激活低16位
        ConvData[1] = SD24MEM1;
        SD24CCTL1 |= SD24LSBACC;
        ConvData[2] = SD24MEM2;
        SD24CCTL2 |= SD24LSBACC;
        ConvData[0] = (ConvData[0] << 16) + SD24MEM0; // 组合得到24位结果
        SD24CCTL0 &= ~SD24LSBACC; // 恢复 SD24MEM0 存储高 16 位 ,为下次转换准备
        ConvData[1] = (ConvData[1] << 16) + SD24MEM1;
        SD24CCTL1 &= ~SD24LSBACC;
        ConvData[2] = (ConvData[2] << 16) + SD24MEM2;
        SD24CCTL2 &= ~SD24LSBACC;
        SampValue[0] = 0.6 * ConvData[0] / (4194304.0); // 计算电压 4194304 = 1 << 22
        SampValue[1] = 0.6 * ConvData[1] / (4194304.0);
        SampValue[1] = SampValue[1] * 1000 / 1.32 - 273;
        SampValue[2] = 0.6 * ConvData[2] / (4194304.0);
        break;
3个SD24通道分别采样 芯片模拟供电电压、内部温度传感器、PAG偏置,采用24位数据模式,单次转换,
但是得到结果却是完全不对,有人知道原因吗?是不是我的程序有什么问题?求指导
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-1-15 17:30 | 显示全部楼层
初始化程序中,刚开始使用的是补码的数据格式(程序中被注释掉的部分),结果不对,然后改用的是二进制偏移格式,仍然不对,截图中是使用的后者。
dirtwillfly 发表于 2014-1-15 21:16 | 显示全部楼层
额,一句注释也没有啊。建议楼主翻翻数据手册,看SD24是否在手册建议的工作条件以及配置是否正确
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-1-15 21:56 | 显示全部楼层
额,一句注释也没有啊。建议楼主翻翻数据手册,看SD24是否在手册建议的工作条件以及配置是否正确 ...
额,数据手册看了,我自己觉得没什么问题啊。注释一会补上
泪点潇湘 发表于 2014-5-29 22:50 | 显示全部楼层
您好,我想问一下SD16的外部参考电压最大可以到多少?3.6V吗?它的可测量的输入电压范围是多大呢?有点不明白,谢谢~~
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-5-29 23:45 | 显示全部楼层
您好,我想问一下SD16的外部参考电压最大可以到多少?3.6V吗?它的可测量的输入电压范围是多大呢?有点不明 ...
没用过SD16,我用的SD24,外部最大参考电压1.2V
泪点潇湘 发表于 2014-5-30 09:41 | 显示全部楼层
那输入电压的范围应该是多少呢?如果我要检测的电压输入大于参考电压,我需要怎么做呢?电阻分压吗?谢谢~~
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-5-30 11:03 | 显示全部楼层
那输入电压的范围应该是多少呢?如果我要检测的电压输入大于参考电压,我需要怎么做呢?电阻分压吗?谢谢 ...
以内部增益为1为例,输入电压范围为 ±0.6V,推荐±0.5V。如果信号电压超过这个范围,那就电阻分压吧。
泪点潇湘 发表于 2014-5-30 12:01 | 显示全部楼层
以内部增益为1为例,输入电压范围为 ±0.6V,推荐±0.5V。如果信号电压超过这个范围,那就电阻分压吧。 ...
我如果使用的是但单端输入,是不是最高检测的电压也是0.6V呢?
如果信号做电阻分压,为了保证信号不会损耗,还需要在输出电压和SD16之间加一个电压跟随器吗?SD16中的PGA可以保证信号不会损耗吗?谢谢~~
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-5-30 14:04 | 显示全部楼层
如果信号做电阻分压,为了保证信号不会损 ...
单端也是0.6.会不会损耗得问TI的技术支持了,我不清楚
泪点潇湘 发表于 2014-5-30 14:12 | 显示全部楼层
谢谢~~
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-5-30 14:47 | 显示全部楼层
谢谢~~
不客气
42142269 发表于 2014-10-9 13:28 | 显示全部楼层
同问: 在单片机AD口前是接跟随器好 还是直接接分压电阻好  分别有什么影响
angerbird 发表于 2014-10-17 17:50 | 显示全部楼层
这个挺不错的啊,,我参考了。。
september119 发表于 2017-5-2 15:30 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗?我现在也用这个芯片,采样的值一直在变,和你的差不多,然后我不知道电压值怎么计算呢?求指教
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
