[USB接口] 怎么测量一个USB接口提供的电流
4350|3
 楼主| duangg128 发表于 2014-1-15 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
我知道红表笔插入mA孔,或10A孔,黑表笔插入COM孔,(COM孔称为公共端专门插黑表笔插孔)然后将电路断开一部分,把红黑表笔串进去测量。
我打算接上U盘播放里面的歌曲时,将5V断开串联进万用表测试,这一步对不?
但是,不同U盘,或者播放不同东西,时它的电流测试会变吗?变的话,怎么知道这个端口最大提供的电流呢?
 楼主| duangg128 发表于 2014-1-15 19:59 | 显示全部楼层
操作记录:
1.接上U盘播放里面的歌曲时,将5V断开串联进万用表测试时,发现电流在53mA左右。
2.换上东芝的1T移动硬盘,移动硬盘的灯亮了,但识别不到,此时的电流在:280~300mA。
怎么测试一个USB口的最大输出电流呢???
songhowl 发表于 2014-1-20 09:49 | 显示全部楼层
一般usb口保证能输出500mA的电流。这是spec规定的。实际最大电流可能大很多。
你用usb对手机充电,然后测量电流值,一般电流都会测到500ma左右的电流。
dragon_hn 发表于 2014-2-27 11:45 | 显示全部楼层
测电流的同时还要测电压,如果USB线上的电压低于4.75V,可以认为输出电流到此为止。
