全球步入LED照明大时代
851|3
小浣熊|  楼主 | 2014-1-15 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进入2014年,美国政府在境内全面禁止生产和进口白炽灯计划正式生效。加拿大也从2014年1月1日起,正式禁用75W及100W的白炽灯,而40和60W的灯泡,也将会于2014年12月31日全面禁用。欧盟也已在2012年全面禁止销售白炽灯。2014年,全球主要国家和地区的白炽灯淘汰计划批量生效。
  白炽灯禁售计划利于LED照明市场的全面开启2013~2014年全球主要国家和地区开始禁止或者将要开始禁止白炽灯的销售。中国、欧盟、美国三个最大的市场在2014年都可能有翻倍的增速。由于政府淘汰白炽灯政策的驱动,在2014年全球LED照明渗透率提升将达到最快。
  出于节能减排方面的考虑,各个国家都制定了白炽灯淘汰路线图,逐步禁止生产和销售白炽灯。美国政府在2007年颁布法案规定,美国将分三步对白炽灯进行淘汰:第一步,在2012年淘汰100W的白炽灯;第二步,到2013年,进一步淘汰75W的白炽灯,第三步自2014年1月1日起,全面禁售所有的白炽灯。加拿大也从2014年1月1日起,正式禁用75W及100W的白炽灯,而40和60W的灯泡,也将会于2014年12月31日全面禁用。欧盟也已从2012年9月起  全面禁止销售白炽灯。而且在中国大陆方面,也制定了淘汰普通照明白炽灯路线图:从2012年10月起,禁止进口和销售100W及以上的白炽灯,2014年10月起,禁止进口和销售60W及以上的白炽灯;2015年10月至2016年9月对前期政策进行评估,调整后续政策,并且在2016年10月起,禁止进口和销售15W及以上的白炽灯。从整体来看,白炽灯市场的主力60W功率将在2014年禁止出口和销售,LED巨大的通用照明市场即将全面启动。
  除全球禁售外,成本降低驱动终端价格下降也是促发照明市场爆发的主要因素。根据美国能源部2011年发布的"固态照明制造路线图",LED灯的代工及LED封装的价格在2010~2015年期间每年跌30%,在2015~2020年期间每年跌10~15%。价格的下降可以有效拉动对LED灯具的需求,而成本的下降是LED价格下降的内生动力。成本的下降有两种驱动力:光效的提升和单位产品的制造成本的降低。
  光效的提升是指达到相同的亮度而消耗更少的能量。可以从很多方面提升光效,比如在外延时选择更优的衬底材料和外延材料、芯片封装时倒装焊的应用可以使更多的光线进入芯片内部、模组水平的光学系统的优化设计可以减少光线的损失等。
  制造成本的降低就是OEM环节的成本控制,包括减少用料成本和改善制造效率等。实际LED芯片成本只有总成本的一部分,10W球泡灯封装后的芯片占总成本的47%,芯片成本可能只占15%左右,其它成本主要有封装、散热、结构件、电源等成本。总成本的下降不但跟芯片的制造和封装有关,结构件、散热、电源设计和制造也对成本的影响较大。
  产业界的摩尔定律--Haitz定律指出,LED的价格每10年为原来的1/10,性能则提高20倍。随着效率的提升、出货量的增加导致规模效应显现,成本会逐渐下降,LED终端产品的价格也会下降到大众能够接受的范围内,通用照明市场会开启一个千亿级市场,让众多LED企业受益。
  从最新调查的LED灯泡零售价来看,2013年11月,全球取代40的LED灯泡零售价下跌约2.7%,达到15.4美元,其中中国大际地区价格大幅下跌20.6%。取代传统60W白炽灯泡的商品,全球均价也下滑0.7%,达到21.5美元。近期LED灯光价格有较大幅度的下降,与白炽灯的价格差距缩小较明显,为2014年LED照明市场的繁荣奠定了良好的基础。
  照明市场全面开启,未来3~4年是行业的黄金发展期。
  全球主要国家的政策支持以及LED成本的下降,必将促发LED通用照明市场的爆发。而LED照明市场是一个千亿级别的大市场,将有望使得行业维持一波3~4年大周期机会。
  据麦肯锡咨询的数据,2011年LED在通用照明的渗透率为12%左右,2016年渗透率将达43%,2020年渗透率为64%,我们可以算出,在2011年LED通用照明市场的规模为约85亿美元,到2016年该数字就达400亿美元(2000多亿元*币)左右,2020年更将是690亿美元左右的超大市场。LED在通用照明市场渗透率还较低,LED在通用照明市场还拥有巨大的成长空间,未来3~4年将是LED在照明市场渗透率上升最快的黄金发展期。
LED狂人| | 2014-1-16 16:55 | 只看该作者
LED照明市场永远是经久不衰的话题
zxf0168| | 2014-1-26 21:49 | 只看该作者
LED优势很大
LED狂人| | 2014-1-27 09:09 | 只看该作者
Led优势大,白织灯禁而不止
