【渠道】/【体验】+初次在TI购买手表套件及试用体会
1889|0
 楼主| c506749189 发表于 2014-1-15 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
eZ430-Chronos无线手表开发工具,但是收到的手表之后就被学长要走拿去公司了,无奈只好在买了一个,不过联邦快递还真是给力啊,从美国一星期就到了,但是因为这前天比较繁忙,就没有来的及来深入搞,零零散散的使用了几个功能,下面我为大家说一下我现在已经使用下来的功能。
1.时间和日期的调整
在显示时间的状态下按住“*”键即可进入调整时间,在按“*”就可以选择是分别调试时24小时制还是12小时制,时,分等操作,上下键可以调整,“#”键确认调整。
在显示日期的状态下按住“#”就可以调整日期了,这款手表的日期就先是日再是月,一开始可能大家会混淆的,所以注意下就可以了,其他的都和调整时间出入不大的。
2.高度和温度的调整
调整到高度的显示,出来之后再按住“*”,出现闪动后就可以按上下调整高度了。
调整到温度的显示,出来之后再按住“*”,出现闪动后就可以按上下调整高度了。
3.时间日期高度温度的无线调整
进行这个步骤首先要先下载这款手表的软件,软件的安装地址能够在手册中查询到,链接文字为“SLAC341”,下载下来之后安装一步一步的就可以了,安装完后插上无线的USB模块,灯会闪一下,然后再打开软件,软件
记住一定要先安装,只有安装了才会有驱动,还有就是安装完之后一定要在设备管理器中改端口的波特率,我的安装完后就9600,一定要改成115200,只有这样才能链接成功的,如图
,而后按“#”调到“SYnC”,软件点开图
位置,然后点“Start Access Point”出现底下黄色的成功的英文显示后就说明软件与USB无线模块链接成功,而后在“SYnC”状态下按下方向箭头进行无线USB与手表的的无线链接了,链接成功后USB的无线灯会闪烁表明成功链接,而后就可以进行读写上述的时间等操作了。注意不要太远,太远会链接不上的。
4.三轴加速度无线图形与鼠标的的控制
将软件打开图形的位置,将手表按“#”,开到“ACC”的字母下,PC软件点“Start Access Point”链接成功后按下手表的下箭头。这时USB无线会闪烁出现图形。如图
后面点击“Mouse On”就可以用手表的倾斜来控制鼠标了,“*”和上箭头就是左键和右键了。当退出这个实验的时候按下键盘的M按键就好了。
5.手表还可以当PPT翻页器
这个模式总体和上面的操作差不多,在如图
的位置上,有三个控制的文件可以选择,就有了“*”“UP”“#”分别代表PPT软件的快捷键的哪些按键,大家也可以根据需求来选择。
6.心率和跑动速度的显示。
对于这点我感觉有点被骗的感觉,还以为手表本身可以测心率和速度了,谁知道只能用无线来接收显示数据,这里的启动需要将手表调到心型图标的位置来开起这个功能,链接上手表就可以来显示心跳次数和速度了。在软件上也可以自动的显示出这个数值的自动变化。
7.无线的固件更新
这个功能我没有弄出来,不知道是不是软件的问题,按照步骤来弄,软件总是出现如图
的提示,总是失败,求论坛中的大神们帮帮看看那里有错误吧。
以上就是我这几天零零散散的调试出来的东西,希望在以后还可以发现这款手表其他功能和优势,还有就是我想要这款手表的源程序代码不知道哪里有,希望学习到这代码上的书写规范等,还有要是自己开发心率胸带,无线的操作也是离不开代码的的支持,所以希望能够得到这款手表更详细的资料。
关于日后对这款手表的想法
早在前几个月就想购买这款手表做无线的心率开发,用于显示数据等操作,就在网上搜寻了一下,发现有泪奔广促的活动,只要200元*币,当时还挺高兴,但是打电话过去问之后才得知这个活动过期了,当时也挺遗憾的,要是原价购买也挺贵的,和人家需要开发的人商量没有成功也只能作罢。
但是这次的成公购买希望可以在自己开发一次这项功能,当时采用的是2.4G显现这款手表式433M的有很多的不同,希望可以做出来新一代的产品。
当时的设计项目任务是
设计制作一个采集发送学生端、接收存储教师端、手腕显示学生端。
设计要求是
1.能够检测到人体脉搏信号正确脉冲。
2.能够实现断电数据保存。
3.能够实现无线数据发送正确。
4.能够实现无线数据接收正确。
5.能够正确显示当前状态。
6.能够实现电脑读取存储数据。
7.能够实现低功耗。
8.能够使采集端和手腕端尽可能的小。
9.能够自动删除采集学生端文件并建立新文件。
10.能够手腕部分实时显示检测数值。
这样有这款手表的选择,手腕部分就可以很好的缩小体积,毕竟是体院的课题,不可能做产品的开模,那样花费会增加很多,所以这款手表完全可以代替当时的手腕部分,甚至可以提高不少的性能要求。所以还是希望可以得到具体的手表程序来配对无线的链接。
个人签名:支持21IC的每一个板块 【连载】+为准备九月全国电子赛的暑假生活
59
