[AVR单片机] adc问题
1409|7
 楼主| qgw19891028 发表于 2014-1-15 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用avr自带的adc测量12v电压,采用分压电阻。测量误差很大,请问这是问什么。。
mcuzone_mcu4 发表于 2014-1-16 11:30 | 显示全部楼层
基准电压准不准,有些avr mega的话使用内部基准的时候,外部的不要连接
airwill 发表于 2014-1-16 21:49 | 显示全部楼层
内部基准的精度也不高.
见过的 MEGA8 的2.5V精度就不行, 不过 MEGA48 的 1.1V 精度还可以.
qin552011373 发表于 2014-1-16 22:42 | 显示全部楼层
上传一下数据曲线或者数据表看一下
 楼主| qgw19891028 发表于 2014-1-17 11:57 | 显示全部楼层
我用他测量单片机5v电压,很准,滑动变阻器滑动,显示从0010到1016,也就是说比较准的。当测量外部电压时,大概8v,采用分呀电阻,就非常不准。
 楼主| qgw19891028 发表于 2014-1-17 12:00 | 显示全部楼层
上传一下数据曲线或者数据表看一下
我就是用电压表测量和用avr测量外部电压时比较了一下。误差很大,前提是采用分压电阻(8v电压)。如果直接测量1.5v干电池,也比较准。说以很困惑
airwill 发表于 2014-1-17 12:46 | 显示全部楼层
分压电阻后面并个电容, 再采样吧
