uA级的有源射频卡,其功耗怎样测量?
2397|6
 楼主| ihafd 发表于 2014-1-16 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MSP430G2012加A7325(射频IC)做的射频卡。
此卡是有源卡(钮扣电池供电)。一秒种内发三个ID,大部时间都是休眠状态。
现在我生产出来的卡,我都用万用表测量过电流量的。电流量是:1.8uA-40uA左右。这些我认为电流正常的卡总有一些几天就把电耗完了。那些正常的卡,电池可以用16个月以上的。
(不是电池质量问题,重复换了电池,这些卡一样耗电很快。)
请问,我现在用什么办法可以在生产的时候就把这些卡找出来啦?怎样测量?
谢谢!!!
 楼主| ihafd 发表于 2014-1-16 21:00 | 显示全部楼层
是不是应该用电源串联电阻的方式,用示波器测量比较好啦?
dirtwillfly 发表于 2014-1-16 21:39 | 显示全部楼层
额,在这里又看到楼主了
如果有uA级电流的测量设备也可以的
yewuyi 发表于 2014-1-16 23:44 | 显示全部楼层
1、高精度电流测量设备直接精确测量
2、间接测量,例如可以先向某个大电容充电,然后用这个大电容对产品进行供电,然后测量电容的放电曲线去推算功耗和电池供电状况。
3、间接测量还有其它一些办法,可以自己百度
lypd96 发表于 2014-1-17 08:53 | 显示全部楼层
可以用HP34401A等高精度万用表连上电脑长时间测量电流,1秒中测量几百次应该没问题,估计可以帮你发现问题
jjjyufan 发表于 2014-1-17 09:32 | 显示全部楼层
生产后 总归要测试的吧,做个测试架,串个表 测待机电流和发射电流,电流大的挑出来 找原因
58060622 发表于 2014-1-21 21:47 | 显示全部楼层
应该找找原因为什么有些偏差这么大呀,我觉得这样才是解决问题的好办法,要不治标不治本。
