手机电池充电问题
2693|18
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-16 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当手机电池充满后,电池中的保护板自动将一个自制的脉冲充电电源切断,此时,充电器的空载电压升高,导致连接在充电器输出端的其他电路损坏,如何解决这个问题呢?
jjjyufan 发表于 2014-1-16 13:24 | 显示全部楼层
1 换电源, 空载电压高,我想既然已经把其他电路干坏了,说明空载不是高一点点啊,本身就是不合格的电源
你空载高多少啊?
NE5532 发表于 2014-1-16 19:20 | 显示全部楼层
手机充电器实际上是个开关稳压电源,既然USB可以脱离开,设计者就会考虑到空载情况下,电源也要正常稳定工作,所以楼主的提法,前提是不成立的。充满电以后,充电器的输出不会改变。
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-16 20:30 | 显示全部楼层
手机充电器实际上是个开关稳压电源,既然USB可以脱离开,设计者就会考虑到空载情况下,电源也要正常稳定工 ...
充电器是自己做的,可能有些不合理吧
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-16 20:31 | 显示全部楼层
你 ...
峰值200多伏吧
jjjyufan 发表于 2014-1-16 20:50 | 显示全部楼层
贴你的图上来,
NE5532 发表于 2014-1-16 22:32 | 显示全部楼层
开关电源设计不合格哈。
dota_yy 发表于 2014-1-16 23:19 | 显示全部楼层
强电都随便瞎整
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-17 09:26 | 显示全部楼层
开关电源设计不合格哈。
充电用的不是开关电源,是一个磁动飞轮发出的脉冲电动势
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-17 09:28 | 显示全部楼层
强电都随便瞎整
哈哈,不是强电啊,那是P-P值=200V的脉冲电压
NE5532 发表于 2014-1-17 09:32 | 显示全部楼层
用齐纳管之类的,把输出电压钳制住就可以了。另外记得加大电容储能。
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-17 11:04 | 显示全部楼层
问题是主要就是靠哪个尖峰脉冲实现好的充电效果,一旦用稳压管嵌位,充电效果就不好了
NE5532 发表于 2014-1-17 12:40 | 显示全部楼层
问题是主要就是靠哪个尖峰脉冲实现好的充电效果,一旦用稳压管嵌位,充电效果就不好了 ...
不是还让你加电容了么?
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-17 13:52 | 显示全部楼层
不是还让你加电容了么?
嗯有空试一下了,谢谢
叶伤 发表于 2014-2-6 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
脉冲充电对锂电池没修复效果吧?而且很多保护板充电截止电压是4.35-4.45,你这是在伤电池还是在修电池。
jrcsh 发表于 2014-2-8 18:35 | 显示全部楼层
连脉冲一起停止了
soc_develop 发表于 2014-2-9 11:37 | 显示全部楼层
希望楼主贴个图
IT-长老 发表于 2014-2-9 21:41 | 显示全部楼层
负载端加一个适中的负载电阻试试
52414133 发表于 2014-2-26 10:39 | 显示全部楼层
