[运放] 在0-24V可调电压运用运放
1870|8
 楼主| 胡斯哲 发表于 2014-1-16 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电路输出电压为0-24,又想用运放做个报警,限制输出
下面这个电路可以不
是否可以直接电阻分压,而分压后是否还能驱动后面的电路
weilaiheike 发表于 2014-1-16 13:40 | 显示全部楼层
R4作为分压比较即可,Q1、R1、R2多余了 直接删掉。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2014-1-16 14:01 | 显示全部楼层
就是怕电压高了  烧芯骗啊
weilaiheike 发表于 2014-1-16 15:47 | 显示全部楼层
拿三极管当保险用 更换起来不太方便吧? 而且电源电压低的时候三极管导通不了,运放就没办法工作了。直接用个保险多省事哈,如下图
稳压管选24V,保险可以用自恢复保险或者熔断保险。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2014-1-16 16:26 | 显示全部楼层
拿三极管当保险用 更换起来不太方便吧? 而且电源电压低的时候三极管导通不了,运放就没办法工作了。直接用 ...
可是用稳压管还是要串电阻吧
weilaiheike 发表于 2014-1-16 16:36 | 显示全部楼层
可是用稳压管还是要串电阻吧
串保险了就不用串电阻了哈
我们公司电路一直是这么用的,没碰到过啥问题呢~
song-du 发表于 2014-1-16 21:34 | 显示全部楼层
如果你是想过压报警的话电路没有问题,低压加稳压管电路一样不好工作
 楼主| 胡斯哲 发表于 2014-1-17 09:39 | 显示全部楼层
恩 楼上的电路比我的那个好吧
song-du 发表于 2014-1-20 21:22 | 显示全部楼层
恩 楼上的电路比我的那个好吧
不见得好,保险丝用在这里起不到什么作用,因为电流是在太小了,,,,
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4
查看全部评分
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
