[充电器] 锂电池保护板的
2913|13
 楼主| agz1989 发表于 2014-1-16 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝电池保护板,DW01为什么要接两个8205A的芯片呢,感觉接一个就行了,接两个还加大损耗呢,请各位不吝赐教一下,谢谢
oneday45 发表于 2014-1-16 12:29 | 显示全部楼层
别忘了还有反接保护也需要
 楼主| agz1989 发表于 2014-1-16 13:05 | 显示全部楼层
别忘了还有反接保护也需要
谢谢
 楼主| agz1989 发表于 2014-1-16 15:10 | 显示全部楼层
别忘了还有反接保护也需要
小弟是新手,能不能说一下是咋实现的反接保护,谢谢
戈卫东 发表于 2014-1-16 15:44 | 显示全部楼层
它对充电和放电都要保护。
如果只用一个MOS管就只能阻止一个方向的电流,需要用两个管子才能对充电和放电都有阻止能力。
戈卫东 发表于 2014-1-16 15:45 | 显示全部楼层
8205A不是本来就是两个管子吗?难道是增加电流?
 楼主| agz1989 发表于 2014-1-16 16:15 | 显示全部楼层
你理解错了,我是说为什么要接两片8205,也就是四颗mos管。
戈卫东 发表于 2014-1-16 16:22 | 显示全部楼层
电路贴来看看?
 楼主| agz1989 发表于 2014-1-16 16:29 | 显示全部楼层
这就是图
 楼主| agz1989 发表于 2014-1-16 18:31 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-1-16 21:00 | 显示全部楼层
你的电路是并联,增加电流。
diy1997 发表于 2014-1-17 00:06 | 显示全部楼层
DW01的电流检测值是固定的,它是以MOS管的导通电阻做取样,并联后导通电阻减小了,那么就可以输出比只用一个MOS大的电流而不会触发保护.
yanemperor 发表于 2014-1-17 09:43 | 显示全部楼层
减小mosfet阻抗,增大过流,短路保护动作的阀值,过流,短路保护都是通过mosfet两端的电压进行检测的,并联mosfet减小阻抗,就能增大过流保护点,也减小了损耗,而不是增加损耗,损耗不是原件越多就越大的,mosfet是串在电流回路中的
chenzhing 发表于 2014-1-17 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
看你通过多大电流了,主要是为减小阻抗
。减少损耗,用锂电池的一般对损耗都很敏感。
