请问有没有MC68en360和68Hc11的资料?(已解决)
1626|3
 楼主| ya_zhen 发表于 2014-1-16 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果开发应用程序,这两种芯片用哪种的开发工具及仿真器?
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-1-16 15:17 | 显示全部楼层
MC68EN360是很老的产品,已经不推荐使用了,其开发工具有:
1)Freescale CodeWarrior
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-68K-EMBEDDED
2) iSYSTEM winIDEA
http://www.isystem.com/products/software/winidea
3) Cosmic 68300/68K
http://www.cosmicsoftware.com/68k.php
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ya_zhen + 1 赞一个!
查看全部评分
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-1-16 15:35 | 显示全部楼层
68HC11也早停产了,官网上已经没有其CodeWarrior工具下载了,你可以看看第三方的:
http://www.cosmic-software.com/hc11.php
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ya_zhen + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| ya_zhen 发表于 2014-1-17 08:56 | 显示全部楼层
谢LS,这两个芯片都是即用产品中用的,由于要做测试软件,所以要使用
