求一个过压保护电路,急!!
1487|6
jjjyufan| | 2014-1-17 09:13 | 只看该作者
说的不清楚
AC 20 不叫高压吧, 高压传输线是什么? uin 又是什么?
画个图 说明清楚
vvxiaofan|  楼主 | 2014-1-18 18:55 | 只看该作者
不好意思啊,由于比较急,没说清楚,那个高压传输线是之前的部分,就不用管了。
这个电路其实简单的说就是设计一个无源保护电路,当输入的20V正弦波交流电压在20V或以下时,要求系统输出也是这个正弦波交流电压而不是直流电压,而当这个交流电压超过20V时,要求系统输出为0V。
rener| | 2014-1-19 08:45 | 只看该作者
如果要求无损耗,用干簧继电器吧
vvxiaofan|  楼主 | 2014-1-20 17:32 | 只看该作者
我研究了个电路,但正弦波下半部分没有能保护,请您指点!
希望能有大神帮忙修改下,还有电路中的元件参数可否告知如何计算,我不太懂,就都选了10k欧的电阻了 ~
ZG11211| | 2014-1-20 21:15 | 只看该作者
可控硅+稳压管,完事。
song-du| | 2014-1-20 21:28 | 只看该作者
无源,交流,用互感器加个继电器可以搞定的吧~~
