[USB接口] 温度计选型说明
1732|1
 楼主| pcsensor2010 发表于 2014-1-17 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 测量环境温度,
TEMPer , 外壳感温,-40~120度;
TEMPer glod , 外壳感温, 外观精美;
2, 测量环境温度和湿度, TEMPerHUM; 外壳感温, -40~+120度;
3, 高温检测 , TH1000,0~1024度 有非隔离和隔离型,有扁插头型和圆插头型;
TEMPer1K4 ,
TH000iso
4, 液体温度检测:  TEMPer1,  一个外部探头;
                                 TEMPer1W, 多个外部探头,多点检测;
                                 TEMPer16 ,多个外部探头,最多8点温度检测;
5, 远距离温度检测:
TEMPer485 系列 ,2线远距离检测  可以几百米;
TEMPerLAN 系列 ,通过网线检测   可以几千米;
TEMPer1W   20点 几十米,精度0.5度 -40~120度;
TEMPer16   每通道8点, 几十米,精度1.5度,-40~120度;
6, 脱机记录,即不连接电脑也可以记录温度;
TEMPerF ,  70万条记录, 外壳感温 ;
TEMPerG ,   70万条记录,外部探头, 可以测量水,液体等;
TEMPerA , 10万条记录,外壳感温;
TEMPerB  , 10万条记录,外部探头, 可以测量水,液体等;
TEMPer8K , 8000条记录, 外壳感温;
卧龙生 发表于 2014-1-21 09:29 | 显示全部楼层
没看懂啊。。
