如何做闹钟
3320|15
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-17 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:最近在学PCB制版,直接也玩过一些单片机的开发板,但是并没有自己亲手画过板子,这次正好母亲大人要过生日了,想做个日历+闹钟(歌是我唱的生日歌)
疑惑:
1、之前用的都是STC90C51,我感觉这个芯片是不是太大了,做我这个东西用什么芯片比较好?
2、怎么将自己唱的歌变成单片机的程序,之前到是用蜂鸣器写过,感觉声音不太柔和,这次想用小功率喇叭,免得设计功放
3、我把我的一个小闹钟拆了,它的LCD如图,这种接口怎么用啊。。感觉不太好焊啊,有人知道这种LCD的型号吗?我好看看datasheet
C:\Users\nl\Desktop\P40117-110521
4、有什么需要注意的地方?希望大神指点
ningling_21 发表于 2014-1-17 12:36 | 显示全部楼层
这种接口不是焊的,是胶粘上去的。
NE5532 发表于 2014-1-17 12:45 | 显示全部楼层
1.这种液晶叫TN屏,一般没有型号,90%都是厂家定制的,接口一般是导电橡胶或柔性线路板粘接的,楼主自己没法用,也没有资料。要自己做,建议用12864的点阵屏。
2.STC的51差不多够你用,真正做产品,没有人用通用单片机的,要说最好,肯定是ASIC,楼主就用51把,其他的你不好买。
3.你唱的歌,需要用波形记录方式,就是录制成WAVE或者MP3的格式存储,至少需要DAC来放,蜂鸣器是放不出人声的,建议楼主用录音芯片来做,你先在网上查一下,但是开发工具比较贵,很多年前看过,不知道现在有没有改善。
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-17 14:01 | 显示全部楼层
1.这种液晶叫TN屏,一般没有型号,90%都是厂家定制的,接口一般是导电橡胶或柔性线路板粘接的,楼主自己没 ...
恩恩 3Q 关于屏幕 有更好的推荐吗 12864 我怎么感觉显示的很丑啊 有稍微好点的吗
guangbiao 发表于 2014-1-17 14:25 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2014-1-17 14:44 | 显示全部楼层
用以前诺基亚手机上的那个液晶吧,另外,录放音模块买个现成的就行,不需要单独的开发工具,对着录音模块唱一遍就行,不过要注意买录音时间足够长的模块。
限量_个性。 发表于 2014-1-17 16:21 | 显示全部楼层
嫌12864丑啊~你可以在12864上做菜单啊;TFT彩屏也行~另外语音芯片可以推荐你看看WT的,性价比还阔以~
dirtwillfly 发表于 2014-1-17 21:11 | 显示全部楼层
这种屏一般都是定制的
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-18 17:08 | 显示全部楼层
嫌12864丑啊~你可以在12864上做菜单啊;TFT彩屏也行~另外语音芯片可以推荐你看看WT的,性价比还阔以~ ...
为啥这种屏背景色都是绿的 蓝的 有没白底的?
限量_个性。 发表于 2014-1-18 17:23 | 显示全部楼层
有黄的,白底你还能看到字么 = =。
NE5532 发表于 2014-1-18 17:33 | 显示全部楼层
有啊,只是黄绿色背光比较流行罢了,有蓝色背光的,还有白色背光的,还有蓝色和白色背光,反白显示的。
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-18 19:08 | 显示全部楼层
有黄的,白底你还能看到字么 = =。
黑色的字啊 = =!
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-18 19:09 | 显示全部楼层
有啊,只是黄绿色背光比较流行罢了,有蓝色背光的,还有白色背光的,还有蓝色和白色背光,反白显示的。 ...
恩恩 好的 我看看 3Q
whxbluesky 发表于 2014-1-27 14:18 | 显示全部楼层
录音的话,貌似手机什么的都可以吧,不知道是不是wave格式的
LZ的孝心很让人感动,希望你搞出个满意的礼物送给你母亲
logokfu 发表于 2014-1-27 14:45 | 显示全部楼层
恩恩 3Q 关于屏幕 有更好的推荐吗 12864 我怎么感觉显示的很丑啊 有稍微好点的吗 ...
同学用心良苦,给母亲做的,用心了。
你这种屏幕是需要开模的。
一条一条叫做斑马线,是不能直接用锡焊接的。
logokfu 发表于 2014-1-27 14:52 | 显示全部楼层
