关于示波器使用的问题
1369|3
 楼主| code 发表于 2014-1-17 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于示波器使用的问题
波形大概如下
    |------|       --------   峰值20V
    |      |--------  我主要是想看这个波形的底部,大约1V
----------------------------------->  x轴  0V
1 . 如果把档位打到10V或者5V,那么波形的底部,大约只有1V,
    10V或者5V,对于1V来讲,太大了,看不见了波形的底部
2 . 如果把示波器打到1V或者2V档位,能看清楚波形的底部,
    但是波形的最高峰值20V,超越示波器的档位的极限,我怕损坏示波器
请问该如何测量  ??????
谢谢 !!!!!!!!!!
weilaiheike 发表于 2014-1-17 15:06 | 显示全部楼层
示波器的耐压是固定的,不会随着你档位的调节而改变。所以大胆得调档位吧 没事的~
谢谢 ,结帖子,给分  发表于 2014-12-17 12:20
戈卫东 发表于 2014-1-17 15:06 | 显示全部楼层
不会损坏。
airwill 发表于 2014-1-20 15:53 | 显示全部楼层
对于超过量程的信号, ADC 会自动截断. 自有输入保护电路.
不用担心
示波器就是干这个事情的, 输入怎么会不考虑?
不过普通的探头耐压不高
个人签名:"></a><img src="http://uc2.21ic.com/avatar.php?uid=319240&size=middle"></img><a href="
40
