[产品供应] 精度0.01%,温度系数5PPM/℃电阻,尺寸0805
2856|26
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-27 17:03 | 显示全部楼层
温度系数5PPM/℃片状电阻36R
温度系数5PPM/℃片状电阻36Ω
光颉低温漂电阻
VIKING低温度系数电阻
产品型号
AR05TTS0360
电阻阻值
36Ω
电阻精度
±0.01%
封装尺寸
0805
温度系数
±5         ppm
产品功率
1/10W
工作电压
100V
过载电压
200V
温度范围
-55~+155℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:36Ω 按其±0.01%    的精度计算其最大值不能超过:36.0036Ω最小值不能小于:35.9964Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±5         ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:36Ω×5         /100万=                         0.00018Ω
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-27 17:05 | 显示全部楼层
温漂5PPM/℃片式电阻36R5
温漂5PPM/℃片式电阻36.5Ω
光颉精密电阻
VIKING低温漂电阻
产品型号
AR05TTS36R5
电阻阻值
36.5Ω
电阻精度
±0.01%
封装尺寸
0805
温度系数
±5         ppm
产品功率
1/10W
工作电压
100V
过载电压
200V
温度范围
-55~+155℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:36.5Ω 按其±0.01%    的精度计算其最大值不能超过:36.5036Ω最小值不能小于:36.4964Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±5         ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:36.5Ω×5         /100万=                         0.00018Ω
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-27 17:06 | 显示全部楼层
误差0.01%片状电阻37R4
误差0.01%片状电阻37.4Ω
光颉高精度电阻
VIKING低误差电阻
产品型号
AR05TTS37R4
电阻阻值
37.4Ω
电阻精度
±0.01%
封装尺寸
0805
温度系数
±5         ppm
产品功率
1/10W
工作电压
100V
过载电压
200V
温度范围
-55~+155℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:37.4Ω 按其±0.01%    的精度计算其最大值不能超过:37.4037Ω最小值不能小于:37.3963Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±5         ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:37.4Ω×5         /100万=                         0.00019Ω
