[技术]
开关电源定义及应用
916|4
i1mcu|  楼主 | 2014-1-17 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止.将直流电**为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压的电源。
  开关电源由以下几个部分组成:
  一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
  1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
  2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
  3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
  4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
  二、控制电路一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定.
  开关电源的三个条件
  1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态
  2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频
  3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流
  开关电源主要有以下特点:
  1.体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。
  2.功耗小、效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管上的功耗小,转化效率高,一般为60~70%,而线性电电源只有30~40%。
 开关电源的工作原理是:
  1.交流电源输入经整流滤波成直流;
  2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;
  3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;
  4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.
  交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源.
i1mcu|  楼主 | 2014-1-17 20:22 | 只看该作者
  主要用于工业以及一些家用电器上,如电视机,电脑等
  单片开关电源反馈电路的四种基本类型
  (1)基本反馈电路;
  (2)改进型基本反馈电路;
  (3)配稳压管的光耦反馈电路;
  (4)配TL431的光耦反馈电路。
  配TL431的光耦反馈电路,其电路较复杂,但稳压性能最佳。这里用TL431型可调式精密并联稳压器来代替普通的稳压管,构成外部误差放大器,进而对UO作精细调整,可使电压调整率和负载调整率均达到±0.2%,能与线性稳压电源相媲美。这种反馈电路适于构成精密开关电源。
开关电源模块损坏的主要原因分析:
  1开关电源模块没有按照实际直流负载N+1配置,(负载电流充电电流设定为蓄电池组额定容量10%。);
  2模块经常处于满载运行;
  3系统均流原因,引起某个模块处于满载运行;
  4机房环境温度过高影响;
  5没有定期清洗模块滤网(滤网过脏容易引起模块稳定,堆积温度不能及时散出,);
  6模块内灰尘过多(由于灰尘的侵入.堆积造成故障的隐患),可用气泵清除灰尘;
  7谐波影响。
pengxiangbo00| | 2014-5-10 22:24 | 只看该作者
TL431还好
