[Kinetis] 有关PWM驱动电机的问题
2007|4
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2014-1-17 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM驱动电机对PWM信号电压有木有要求?我们用的是分立元件制作的H桥驱动板,之前用飞思卡尔128板子驱动木问题,换了kl25之后就不行了,求助各位大神,给点做飞思卡尔智能车的我们建议
airwill 发表于 2014-1-18 16:31 | 显示全部楼层
分立元件制作的H桥驱动板, 这个电路的要求还是蛮高的.
两个板子的 PWM 频率一样的吗?
如果一样, 那么检查一下你的单片机输出的波形是不是一样, 是不是软件设计问题, 如果频率不同, 那可能还得看看硬件的问题
FSL_TICS_A 发表于 2014-2-7 14:24 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,建议楼主先用示波器对比一下两块板子输出的PWM波是否是一样,然后再来确定问题的原因。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-2-7 14:53 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了吗?
你的分立元件是指哪些器件,对电压要求你要看下与芯片输出的PWM信号相连的元件datasheet。
如果是用MOSFET搭的H桥,那么你可以看下MOSFET驱动芯片的输入电压要求。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-3 15:29 | 显示全部楼层
IR公司有许多这方面的MOSFET驱动芯片,楼主可以去看一下。
