工作中的LCD1602突然没有显示
1503|5
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-1-17 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试LCD1602,程序下载进去后运行正常,但是当我在用手触摸屏的外壳时,有时会导致屏幕没有显示,只显示第一行的16个黑框,这个是不是由于静电对屏产生的影响了
cjseng 发表于 2014-1-18 00:40 | 显示全部楼层
应该还是时序问题吧,本来就处于临界点上,稍微有点干扰就时序不对了,可以在每一个需要延时的地方再增加点延时试试。
ningling_21 发表于 2014-1-18 08:36 | 显示全部楼层
这个有可能,如果重新断电再上电正常显示的,就有可能是静电影响了...
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-1-20 13:05 | 显示全部楼层
重新上电后工作正常
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-1-20 13:06 | 显示全部楼层
应该还是时序问题吧,本来就处于临界点上,稍微有点干扰就时序不对了,可以在每一个需要延时的地方再增加点 ...
又肯能,程序中对时序卡的比较紧,严格安装时序图来的,后来加大了延迟,目前还在观察
ningling_21 发表于 2014-1-20 15:27 | 显示全部楼层
重新上电后工作正常
另也要检查是不是某些焊接点接触不好造成的...
