3590多圈电位器,调到底,可以调到0欧吗?
2982|15
 楼主| ys46501 发表于 2014-1-18 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上的1K的多圈电位器调到底都还有9欧的阻值!试了几个都这样。
网上看到有3590的多圈电位器这种调到底能到0欧吗?我们这周围买不到,手上有这种电位器的,麻烦帮忙测试一下。万分感谢,
airwill 发表于 2014-1-18 16:51 | 显示全部楼层
理论上应该是到 0 的, 可能还有连接线, 触点接触电阻等因素导致的电阻吧
Lgz2006 发表于 2014-1-18 16:54 | 显示全部楼层
你能找到0欧的东西吗
 楼主| ys46501 发表于 2014-1-19 10:23 | 显示全部楼层
你能找到0欧的东西吗
不是说绝对的0欧!短路线都不可能有绝对的0欧,但是到调底了都有9欧阻值,怎么用嘛,0点几欧都是可以接受的呀。
只能说该款不适用于你  发表于 2014-1-19 11:40
谈的元 发表于 2014-1-19 11:56 | 显示全部楼层
范围大的调到0的可能更小,100欧姆的估计有可能,5K的调到0基本很难
yubsh 发表于 2014-1-19 14:53 | 显示全部楼层
几欧电阻万用表量着也费劲。
静闪电 发表于 2014-1-20 08:47 | 显示全部楼层
对于5K电位器自身来说调到9Ω基本等同于0Ω了,你如必须要0Ω的话可以自己打开多圈电位器对机械角度进行略微调整一下即可。
小小IC 发表于 2014-1-20 10:47 | 显示全部楼层
电位器的阻值大小是相对的,阻值越大误差越大,9Ω相对于5k来说已经近似零了
shalixi 发表于 2014-1-20 11:17 | 显示全部楼层
调到两个端点相碰。按7#的试试看,不是所有电位器可以对机械角度进行调整的。
peakerhear 发表于 2014-1-20 12:19 | 显示全部楼层
始终会存在机械加工误差,哪怕几丝,都有缝隙,接触电阻,毫欧,微欧,皮欧,都不是0欧
xzhiwei1108 发表于 2014-1-21 22:24 | 显示全部楼层
公司里面有3590 明天可以试试
Asklw 发表于 2014-1-21 22:59 | 显示全部楼层
测量电阻的仪器短接一下,显示出的一个读数B,再测电阻两端显示出的读数A,这样测出电阻的阻值为A—B的读数会更准确些吧
Q2374900882 发表于 2014-9-11 17:07 | 显示全部楼层
原装进口的BOURNS 3590电位器可以调到0欧的。
huayuliang 发表于 2014-9-12 12:12 | 显示全部楼层
楼主,仔细想想啊,有必要弄到 0 欧么?
如果你的电路需要用电位器调到零点(或某个确定值),干嘛不在电路上解决??
戈卫东 发表于 2014-9-12 13:52 | 显示全部楼层
换一个品牌看看。。。。
dongranmengming 发表于 2014-9-13 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果你需要1k电位器还要这么小的误差,你认为可能吗。
