[PCB] AD10画的线路板3D模型分享
6705|13
 楼主| newsoule 发表于 2014-1-18 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD10画的线路板3D模型分享,献丑了!
还有想请教一下,为什么我的3D文件导出来定位孔就没了!
我是按数字键3切换到3D模式,再把文件另存为step格式文件!
正面
背面
侧面
zhitao2072 发表于 2014-1-18 11:43 | 显示全部楼层
tt1034 发表于 2014-1-18 11:55 | 显示全部楼层
接插件也可以做成3D的
youluo235 发表于 2014-1-18 12:33 | 显示全部楼层
3D模型用的什么软件设计的。
fdsfdsa 发表于 2014-1-18 15:56 | 显示全部楼层
以前初学的时候,习惯用3D模式看一看结构,现在不怎么习惯了。。。。
 楼主| newsoule 发表于 2014-1-20 09:32 | 显示全部楼层
接插件也可以做成3D的
可以,先要把3D模型做出来,然后导入显示!
 楼主| newsoule 发表于 2014-1-20 09:35 | 显示全部楼层
3D模型用的什么软件设计的。
我用的是Altium Desiger 10,部分模型是网上找的,step格式的3D模型文件
推荐你个网站http://www.3dcontentcentral.tw/Default.aspx
这里面很多3D模型,注册之后可以免费下载
 楼主| newsoule 发表于 2014-1-20 09:37 | 显示全部楼层
这是做产品需要,需要跟结构沟通,这就必须把3D模型按实际尺寸做出来!
z00 发表于 2014-1-20 12:19 | 显示全部楼层
很不错啊 学习一下
youluo235 发表于 2014-1-21 12:21 | 显示全部楼层
推荐你个网站http://www.3dconten ...
我试试,感谢
getmore 发表于 2014-1-22 12:07 | 显示全部楼层
接插件3D模型还是去MOLEX官网下吧。MOLEX所有的产品都是有3D模型的。
 楼主| newsoule 发表于 2014-3-4 11:07 | 显示全部楼层
3D模型用的什么软件设计的。
我这有的是用Altium Design 10
部分是到这个网站下的模型http://www.3dcontentcentral.tw/Default.aspx
 楼主| newsoule 发表于 2014-3-4 11:08 | 显示全部楼层
是的
clx2588 发表于 2015-4-28 21:57 | 显示全部楼层
焊盘消失的 怎么解决
