[MCU] 有没有单片机利用VDD PIN检测电池电压
3515|15
 楼主| ttyyan12 发表于 2014-1-19 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有单片机利用VDD PIN检测电池电压。
FAQ 发表于 2014-1-19 10:11 | 显示全部楼层
松翰单片机 SN8P2711可以
楼下的继续推荐
coody 发表于 2014-1-19 13:57 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2014-1-19 16:00 | 显示全部楼层
PIC也有,这个模块叫电池电压检测,其实只要有内部参考电压源的MCU,用AD测VCC就可以知道电压了。
549747249 发表于 2014-1-19 16:47 | 显示全部楼层
STC90C52AD自带8通道10位AD转换,检测外部基准。由VCC/1024*DATA=V基准   计得
woshixinshou 发表于 2014-1-19 17:16 | 显示全部楼层
AVR基本都可以吧
autopccopy 发表于 2014-1-19 21:27 | 显示全部楼层
你这个反过来了吧,没有基准无法反推出VDD电压值。
用STC15F2K60S2利用 ADC的第9通道内部的带隙电压可以算出VDD!
http://www.stcisp.com/**_adc_bandgap.html
(82)
huangxz 发表于 2014-1-19 21:37 | 显示全部楼层
据我所知,现在还没有单片机有通过vdd来检测电压的,VDD需要保持稳定的。
FAQ 发表于 2014-1-19 23:13 | 显示全部楼层
有的,SN8P2711
549747249 发表于 2014-1-20 07:21 | 显示全部楼层
用STC15F2K60S2利用 ADC的第9通道内部的带隙电压可以 ...
VCC=V基准*DATA*1024   关系式而已,外部基准用个TL431
549747249 发表于 2014-1-20 07:27 | 显示全部楼层
有的,SN8P2711
电池供电中,常需要计算VCC电压,带AD功能的单片机也需要得到VCC电压再计算需转换的Vin输入。
并且一般单片机输入电压范围宽,不必要电压很稳定。
jiabin1024 发表于 2014-1-20 08:45 | 显示全部楼层
有的,SN8P2711
这个跟楼主标题不符合吧,还是第一次看到这样的需要
FAQ 发表于 2014-1-20 09:27 | 显示全部楼层
怎么不符?这个单片机可以采用内部参考电压。并且可以直接VDD管脚电压的。无需外部参考电压。
jiabin1024 发表于 2014-1-20 09:31 | 显示全部楼层
LZ是要用VDD管脚检测电池电压,要么我理解错了,要么楼主没表达清楚
 楼主| ttyyan12 发表于 2014-2-10 15:22 | 显示全部楼层
是用单片机 VDD 与振荡频率之间的关系进行计算的吗?
mzh1668 发表于 2014-4-18 11:13 | 显示全部楼层
你用松翰的SN8P2711是最佳选择,价格便宜2711SOP14的一块钱左右就有了,而且稳定还可以免费为你开发
