[DSP编程] 有关一条语句,麻烦帮忙解释下
1804|3
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-1-19 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,感觉对
asm("     ESTOP0");                 // Uncomment to stop the test here
      for (;;);
不是理解,看资料说是可以把处理器挂起,
我不明白的是 asm("     ESTOP0");    如何使仿真器停止呢     ,连接仿真器之后 ESTOP0的值时0  还是1呢
后面的是死循环不也会把程序停在此处吗? 那停止仿真和程序停留在这有什么区别呢
那到底起作用的是这两条语句中的哪一条呢
我用2812芯片,进入一个中断,发现asm("     ESTOP0"); 这条语句和for循环的作用差不多,都是卡死这那不能往下走了
没见仿真器停止工作啊
麻烦知道的帮忙解答下
谢谢了!
zhangmangui 发表于 2014-1-19 18:30 | 显示全部楼层
参考理解:
在仿真的时候用来挂起CPU的指令   连接后应该是0吧  为1挂起CPU
在烧写时如果此句还在  就当做一句NOP   只是多一个CPU周期
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-1-20 18:56 | 显示全部楼层
参考理解:
在烧写时如果此句还在  就当做 ...
CPU挂起是什么现象,为什么我在程序里把它留在那执行的话,感觉它就类似于一个死循环,就是程序跑不出来,烦请解释一下,谢谢!
zhangmangui 发表于 2014-1-20 20:39 | 显示全部楼层
CPU挂起是什么现象,为什么我在程序里把它留在那执行的话,感觉它就类似于一个死循环,就是程序跑不出来 ...
挂起应该是不在运行   你可以在挂起后测测想CLKOUT这样的引脚 有没有输出了
