[技术讨论] 能不能用易懂的语言说说无理数e的数学含义以及物理含义
9581|36
 楼主| daiyi 发表于 2014-1-20 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛的大神快快现身
xukun977 发表于 2014-1-20 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
能不能用易懂的语言说说无理数п的数学含义以 及物理含义
xukun977 发表于 2014-1-20 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
能不能用易懂的语言说说整数1.2.3.4.5......的数学含义以 及物理含义?
crc 发表于 2014-1-20 10:04 | 显示全部楼层
e就是增长的极限。
http://www.ruanyifeng.com/blog/2 ... cal_constant_e.html
看看这个,应好理解点。
路过打酱油。。 发表于 2014-1-20 10:36 | 显示全部楼层
to LZ:
最为重要(且简单易懂)的意义就是:
    (d/dx) f(x) = f(x)
即微分不变的函数。满足此的函数只能是
    f(x) = C e^x
其中C为常数。
此外,还有欧拉公式。这涉及到e^x的幂级数展开(同样用到微分不变),由此得到虚指数的“定义”。
这些虽然都是《数学》,但由于物理规律本身就是采用数学描述的,所以必然涉及到上述的相关特性。这也是为何e在自然规律中常出现的原因,故称为“自然数e”。
shalixi 发表于 2014-1-20 11:08 | 显示全部楼层
能不能用易懂的语言说说无理数e的数学含义以及物理含义。高等数学里的极限一开始似乎讲到过这个方面的内容。
shalixi 发表于 2014-1-20 12:40 | 显示全部楼层
高等数学里的极限一开始似乎讲到过这个方面的内容。由1/n变来。看一下这方面的内容就什么都明白了。
xukun977 发表于 2014-1-20 13:08 来自手机 | 显示全部楼层
上面说的微积分形式不变性,与e的数学意义,是两码事。
路过打酱油。。 发表于 2014-1-20 14:49 | 显示全部楼层
e就是增长的极限。
http://www.ruanyifeng.com/blog/2011/07/mathematical_constant_e.html
看看这个,应好 ...
关于那个“复利”,作个补充:
其实,按复利定义,有
    y + ∆y = y (1 + k ∆t)
    ∆y / ∆t = k y
令k=1,且取极限形式,有
    dy/dt = y
解得
    y(t) = C e^t
取C = 1,且令t=1,得
    y(1) = e
这就是(单位时间和单位利息下的复利)
    e = lim[n→∞](1 + 1/n)^n
注意其中1/n=∆t,k=1,C=1,且t=1。
路过打酱油。。 发表于 2014-1-20 14:58 | 显示全部楼层
其实,若是科班毕业的话,这些东西都不是什么问题,特殊的除外....
 楼主| daiyi 发表于 2014-1-20 15:34 | 显示全部楼层
pi经过无数个正多边形推出来的圆周率,最直观的几何意义,小学生都接触了还需要解释。高数的e不习惯还跟三角函数挂钩太抽象或许这才是高数的难点吧
wang168506 发表于 2014-1-20 15:39 | 显示全部楼层
你就拿这数当个另类,要啥意义啊,意义都是帮着人们理解了,你觉得不好理解是因为不熟,你要告诉自己这数就这样!
Hu.Te 发表于 2014-1-21 09:06 | 显示全部楼层
这个必须顶的~
数学上的逻辑是指的很明确的,可物理意义还需要延伸一下的。
其实在能量上,这个东西用的很多,从电磁波的理论上就可以看到e的意义,从能量上也能看得出的。
高速信号时,你就能看到了,在其分母中存在e^x或是e^(-x)的定义,其表征为一种能量的表达(我叫基础系数),其中的'-'号表示了能量的前向与后向特性,在信号传输的过程中,我们经常用一能量的向量来表达其方向特性。
抛个砖头出来,希望大家都能从另一个角度多理解电子的东西。
leehp 发表于 2014-1-21 09:28 | 显示全部楼层
e是自然对数的底数,是由大数学家欧拉发现并且深入研究,为了纪念他,取他的名字(euler)的第一个字母作为这个数的标记,它的值约等于2.718281828……。这个数是个无理数,同时也是个超越数,也就是说它不可能是任何代数方程的根。
研究这个数,最初的目的是为了计算复利。比如说:你在银行存1块钱,存1年利息是100%,也就是到了年底变成了2块。你想多获利,你可以这样做:存半年,变成1.5元,然后连本带息再存半年,2.25元。你再狠一些,1个月取出来一次,然后连本带息存入,年终还能多一些。你可以一天一取一存,一分钟一取一存……这样做下去,你期望能够就此成为富翁了。哈哈,很不幸,欧拉告诉我们说,这个数字是收敛的,它等于e。
shalixi 发表于 2014-1-21 10:19 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/comcom/24.gif
xukun977 发表于 2014-1-21 10:27 | 显示全部楼层
看来很多人逛论坛纯粹是娱乐的。连楼主问的是什么都不知道,就开始扯了,跑题**。
楼主说的很清楚,两个问题:1. e的数学意义是什么?2.  e的物理意义是什么?此外要求答复要简洁易懂,不要扯远了,也别萝莉吧唧扯多了。
看看回复有几个符合上述要求的,有的题扯e-x的微积分形式不变性,有的说e在现实生活中的应用。。。。反正看到现在仍没看到聊到正题。
我们数学不好的,希望看到这样简洁明了的回复,例如:
问:п的数学意义是什么?
答:п=圆的周长÷直径
scaucdh 发表于 2014-1-21 10:31 | 显示全部楼层
酱油君的解释太高端,看不大懂。。。
还是CRC的解释容易理解一点
 楼主| daiyi 发表于 2014-1-21 10:39 | 显示全部楼层
pi的数学意义很好理解,用平面几何解释一辈子都不会忘记。
pi的物理意义是一些周期运动无限循环遗留下来的。
e的数学意义是数列教科书是用数列推到给我们的。
e的物理意义一头雾水
e研究的是无限延伸。pi研究的是无限循环
这是我昨天查到资料的。呵呵
估计搞明白这两个数,什么微分积分学习起来还不像砍瓜切菜似得
欢迎楼下补偿。别列出一大堆公式了,估计下线你全忘了
leehp 发表于 2014-1-21 11:08 | 显示全部楼层
只有数学意义,没有物理意义。数学意义,我讲得很清楚了。
xukun977 发表于 2014-1-21 11:12 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-1-21 09:19
真明白了?
关于这个
哈哈,三年了,头一次看到论坛元老/老抽拐弯骂人。。。
一改"吃药"口头禅。。。。
争几句争急眼了。。。
