[51单片机] 控制多个HC-SR04超声波模块遇到的问题
2524|5
 楼主| 亲亻尔嘴 发表于 2014-1-20 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在控制HC-SR04的时候是有控制信号,然后等待返回信号。
问题是:我现在一片单片机控制多个HC-SR04模块,每个模块的控制引脚是接在不同的I/O口上,就要写多个启动子函数,能不能把这几个子函数写成一个函数进行调用,这几个子函数间只有I/O口的调用不同,其他一样。
就是以下子函数,能不能写成一个子函数方便调用。
sbit TRIG_1 = P1^0;
sbit TRIG_2 = P1^1;
void start_1( void )
    TRIG_1 = 1;
    delay_10us();
    TRIG_1 = 0;
void start_2( void )
    TRIG_2 = 1;
    delay_10us();
    TRIG_2 = 0;
 楼主| 亲亻尔嘴 发表于 2014-1-20 10:35 | 显示全部楼层
我的想法是:能不能通过函数传递I/O口地址来进行优化。但是我没这样编过,不知道该怎么写函数形参
leehp 发表于 2014-1-20 11:10 | 显示全部楼层
可以啊,先移位,然后再向P1口写入相应的数据就可以了。
 楼主| 亲亻尔嘴 发表于 2014-1-20 11:35 | 显示全部楼层
移位的意思是??
leehp 发表于 2014-1-20 22:57 | 显示全部楼层
你在子函数里定义一个变量Temp,赋值“00000001”,你的子函数接收变量n,把Temp左移n-1位,然后写到P1口里面就行了。
 楼主| 亲亻尔嘴 发表于 2014-1-21 10:00 | 显示全部楼层
你在子函数里定义一个变量Temp,赋值“00000001”,你的子函数接收变量n,把Temp左移n-1位,然后写到P1口里 ...
哦哦,明白了,谢谢了~
