[信息] 请教STM32F1,F2,F3,F4什么意思?
11369|16
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2014-1-20 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32后的F1,F2后或着F3什么意思?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2014-1-20 15:58 | 显示全部楼层
有人回复了,怎么看不到?
s_f_tan 发表于 2014-1-20 16:36 | 显示全部楼层
几个系列,越往上性能越高
wgsxsm 发表于 2014-1-20 16:53 | 显示全部楼层
还有F0
内核不同,价格不同,性能不同
mmuuss586 发表于 2014-1-20 18:56 | 显示全部楼层
性价比,资源不同
grant_jx 发表于 2014-1-20 21:21 | 显示全部楼层
它的产品定义系列而已,没什么特别的含义。
F1和F2是CortexM3,F3和F4是CortexM4
hellonihaoma 发表于 2014-1-20 23:01 | 显示全部楼层
几个系列,F4性能价格最高
zhangyang86 发表于 2014-1-20 23:02 | 显示全部楼层
后面估计还会有更高的,呵呵
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2014-1-21 11:50 | 显示全部楼层
大家说的只是功能高了,功能多了,但没有说出具体的特点,每个数字代表的涵义
Ryanhsiung 发表于 2014-1-21 15:41 | 显示全部楼层
F0  MO的内核
F1 F2 M3的内核
F3 F4 M4的内核
F1 F2,F2为高档的M3,主频120
F3、F4,F4为高档的M4
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
shuidi_wangdan + 4 很给力!
查看全部评分
william228 发表于 2014-1-21 17:35 | 显示全部楼层
每种STM32的产品都由16个字母或数字构成的编号标示,用户向ST订货时必须使用这个编号指定需要的产品。这16个字符分为8个部分,下面通过一个例子说明它们的意义:
  STM32 F 103 C 6 T 7 xxx
    1   2  3  4 5 6 7  8
  第1部分:产品系列名,固定为STM32
  第2部分:产品类型;F表示这是Flash产品,目前没有其它选项
  第3部分:产品子系列;103表示增强型产品,101表示基本型产品
  第4部分:管脚数目;
  T=36脚
  C=48脚
  R=64脚
  V=100脚
  Z=144脚
第5部分:闪存存储器容量:
  6=32K字节
  8=64K字节
  B=128K字节
  C=256K字节
  D=384K字节
  E=512K字节
  第6部分:封装信息;
  H=BGA
  T=LQFP
  U=VFQFPN
  第7部分:工作温度范围;
  6=工业级,-40~+85°C
  7=工业级,-40~+105°C
  第8部分:可选项;此部分可以没有,可以用于标示内部固件版本号。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2014-1-22 07:50 | 显示全部楼层
每种STM32的产品都由16个字母或数字构成的编号标示,用户向ST订货时必须使用这个编号指定需要的产品。这16 ...
这些手册上有,我看到过。
woshansi 发表于 2014-1-26 21:31 | 显示全部楼层
不同系列吧,建议看datasheet
zxf0168 发表于 2014-1-28 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
系列,资源,内核
zhaoxinzxzx 发表于 2014-1-28 21:18 | 显示全部楼层
STM32F0   - Cortex M0 =>低成本
STM32F1   - Cortex M3 =>最早的系列
STM32F2   - Cortex M3 =>高性能
STM32F3   - Cortex M4F =>高性能,丰富的外设
STM32F4   - Cortex M4F =>高性能(外设与F2相同,有些比F2更多)
STM32L1   - Cortex M3 =>低功耗
STM32W108 好像不推了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
查看全部评分
caijie187 发表于 2014-1-28 22:32 | 显示全部楼层
回答得很好
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
