[技术问答] keil的问题
1861|6
 楼主| 啪啪啪 发表于 2014-1-20 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大牛,keil软件里应用nano130的例子,我看到有很多.c的文件,比如Library: nano1xx_lcd.c,nano1xx_rtc.c, nano1xx_sys.c,还有Common: Smpl_LCD.c,Smpl_RTC.c, 或者User: Smpl_Main.c, nano1xx_isr.c.
        我想问问,真正烧到开发板里的程序是哪一个呢还有全都少进去呢?要是全烧进去的话,怎么能够看出她们存储在flash里的那个区域呢?
niuyaliang 发表于 2014-1-20 23:27 | 显示全部楼层
这个,楼主需要普及的知识不少呀,烧到程序里面的代码只是你需要的那部分,或者是你用的那部分,不要的是不会放进去的
niuyaliang 发表于 2014-1-20 23:28 | 显示全部楼层
或者说是你编译的时候,生成的那部分代码
niuyaliang 发表于 2014-1-20 23:31 | 显示全部楼层
程序都是烧在APROM中的
戈卫东 发表于 2014-1-21 09:38 | 显示全部楼层
用的到的加入到你工程,用不到的不要。
从小木丁丁 发表于 2014-1-21 19:21 | 显示全部楼层
这些都是你编译的时候有可能用到的,烧进去的是你编程中真正用到的还有内核部分
zxf0168 发表于 2014-2-3 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
不加进工程想用也用不到啊,这个针对性挺强的
