[Kinetis] FRDM KE02Z板子AD测温电路方面的疑问
2786|16
 楼主| yklstudent 发表于 2014-1-20 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方资料图所示,测温电路中显示的信息意思应该是:90->0.372V;-20->2.879V;25->1.650V
不知道是我理解的有无,还是其它方面的问题
为什么测试出来的结果跟实际不符合呢
请教帮主能给我解答不?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-21 11:41 | 显示全部楼层
你好,楼主。
能简单解释一下,你的工程工作原理及打印信息所代表的具体意义吗?
 楼主| yklstudent 发表于 2014-1-21 15:59 | 显示全部楼层
你好,楼主。
能简单解释一下,你的工程工作原理及打印信息所代表的具体意义吗? ...
12位的AD,最大4095
之前显示的
90度->0.372V->461.392731(小数没舍去)
25读->1.650V->2046.50000(小数没有舍去)
-20度->2.879V->3570.832529(小数没有舍去)
当前采集AD值为:1889.000000
这样的话,进行分段线性处理的话,可以估算出温度为26.458553度
但是这个与实际不符合,现如今的南方夜晚室内气温
,肯定是没有这个高的。因此本人就有点不解了,是我一开始对这个就理解有误呢,
还是其它方面被我忽略了呢?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-21 16:07 | 显示全部楼层
12位的AD,最大4095
之前显示的
温度对应的热敏电阻两端的电压差,不知道,这一点楼主有没有注意到?
 楼主| yklstudent 发表于 2014-1-21 16:49 | 显示全部楼层
你意思我测的这个不是电压差了??????
估计有可能 对芯片还是不熟悉 难过没中文
motodefy 发表于 2014-1-21 17:09 | 显示全部楼层
看样子两个脚接出来应该是差分输入?应该是这个关系吧
 楼主| yklstudent 发表于 2014-1-21 17:16 | 显示全部楼层
关键现在有点不了解芯片 不知道这两个AD引脚针对内部AD是那几个口 要资料好好看看了
motodefy 发表于 2014-1-21 18:18 | 显示全部楼层
关键现在有点不了解芯片 不知道这两个AD引脚针对内部AD是那几个口 要资料好好看看了 ...
可以开对应的那两个AD脚再试试,看看两个ad脚采样差,然后和实际对应起来看看对不对
 楼主| yklstudent 发表于 2014-1-21 19:38 | 显示全部楼层
可以开对应的那两个AD脚再试试,看看两个ad脚采样差,然后和实际对应起来看看对不对 ...
不知道怎么中介绍的0X16对应温度传感器指的是什么意思?
难道不是那个传感器
motodefy 发表于 2014-1-21 20:31 | 显示全部楼层
难道不是那个传感器
这个应该指的是AD内部自带额温度传感器。一般来说··不准:lol
 楼主| yklstudent 发表于 2014-1-21 21:21 | 显示全部楼层
何止不准 感觉跑偏180了
motodefy 发表于 2014-1-22 09:38 | 显示全部楼层
何止不准 感觉跑偏180了
其实用过很多片子的内部温度传感器···都不太准,一般来说是芯片内部温度差不多,不过也不准
 楼主| yklstudent 发表于 2014-1-22 10:41 | 显示全部楼层
其实用过很多片子的内部温度传感器···都不太准,一般来说是芯片内部温度差不多,不过也不准 ...
恩 无所谓了 已经解决问题了 找到资料了
可惜没有中文的 看英文真累
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-22 10:59 | 显示全部楼层
可惜没有中文的 看英文真累
很高兴看到楼主问题已解决,如无其它问题,麻烦楼主将此贴结掉!
 楼主| yklstudent 发表于 2014-1-22 11:09 | 显示全部楼层
不是不想结贴给分 关键坑爹的遇到这个问题
怎么都结不了 不知道怎么做了
 楼主| yklstudent 发表于 2014-1-22 11:13 | 显示全部楼层
昏 提示结不了帖的 又莫名其妙的结了帖 无语
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-22 11:16 | 显示全部楼层
没事,估计不熟悉,谢谢楼主!
个人签名:本人熟悉STM32、PIC、AVR等嵌入式软件开发;联系方式:524716771.
39
