-5V~+5V的传感器如何通过电路调到0~3.0V
6752|26
 楼主| sammysun 发表于 2014-1-20 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个传感器其输出电压范围为-5V~+5V,但是AD引脚只接受0~3.0V的电压,请问如何设计电源调理电路?
cjseng 发表于 2014-1-20 23:41 | 显示全部楼层
传感器单独供电,将传感器输出的公共端接另一个5V电源正端,5V电源与AD芯片共地,这样传感器的输出相对于AD就是0-10V,用电阻分压,将0-10变成0-3V。
ayb_ice 发表于 2014-1-21 08:12 | 显示全部楼层
(v+5.0)/3.3
elec921 发表于 2014-1-21 08:30 | 显示全部楼层
-/+5   ->   -/+1.5v   ->  加+ 1.5V  ->   0-3V
 楼主| sammysun 发表于 2014-1-21 09:53 | 显示全部楼层
传感器单独供电,将传感器输出的公共端接另一个5V电源正端,5V电源与AD芯片共地,这样传感器的输出相对于AD ...
您是这个意思吗?传感器(实际上是变送器)要求输入12V的电压,是不是将正端接到17V,将负端接到5V就可以将输出调到0~10V了?
另外,这个5V和17V都要从我单片机上取电吗?
 楼主| sammysun 发表于 2014-1-21 09:55 | 显示全部楼层
(v+5.0)/3.3
大神,看不懂啊,求详说
这个要用到什么电路呢
651927693 发表于 2014-1-21 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
不嫌麻烦的话,可以用运放。
651927693 发表于 2014-1-21 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
不嫌麻烦的话,可以用运放。
elec921 发表于 2014-1-21 10:47 | 显示全部楼层
先电阻分压,把5V变到1.5V,然后用把ADC参考源电压3V取一半电压出来1.5V,叠加到+-1.5V这个信号上变成了0~3V。
电路用到电阻分压电路、运放缓冲电路、运放叠加电路
 楼主| sammysun 发表于 2014-1-21 11:21 | 显示全部楼层
先电阻分压,把5V变到1.5V,然后用把ADC参考源电压3V取一半电压出来1.5V,叠加到+-1.5V这个信号上变成了0~3 ...
只用电阻元器件就行了吗,还是要用其他的
我第一次搞这个,能否给个简单的示意图看下
gcxzhz 发表于 2014-1-21 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧用个运放算了
gcxzhz 发表于 2014-1-21 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧用个运放算了,这阵用手机不好弄,明天回去电脑上传
youluo235 发表于 2014-1-21 12:31 | 显示全部楼层
可以采用楼上说的,分开供电,讲-5V和地相连接,这样输出就相当于0-10V了,然后再分压就好,另外如果不理解的话可以这样。用加法器,再你的基础上加5V再分压,不过这个加法器电压太大。可以考虑先分压使得输出为-1.65--+1.65,然后再用加法器加个1.65V.这样输出就是0-3.3V了。方法很多。看楼主自己选择吧
鸟鸟 发表于 2014-1-21 12:39 | 显示全部楼层
niaide 发表于 2014-1-21 13:47 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2014-1-21 14:09 | 显示全部楼层
要么如二楼所说,意思就是你要在心里舍弃那个“地”,要只有参考点。
要么就用运放,上面很多坛友都已经把过程写出来了。但是很明显楼主对运放不熟悉或者根本就不知道运放时干嘛的。
想把这个问题搞定,先去学习一下运放吧。先去搞懂什么是运放,再去看看什么是同相反相电路,再去看看加法电路。你大概就能明白是什么意思了,至于运放的特性什么的,以后再说吧。
生无所息1 发表于 2014-1-21 15:59 | 显示全部楼层
用运放把-5v填回0,然后取一个合适的放大比将5v变为3v
qyf3602 发表于 2014-1-21 16:21 | 显示全部楼层
采用运放的加法电路,
还有疑问联系我,392226593
gx_huang 发表于 2014-1-21 16:36 | 显示全部楼层
奇怪了,如果传感器的输出阻抗比较低,只要3个电阻,就可以把-5V/5V转换到0-3.3V了。
就是纯粹的数学问题。
传感器输出接一个电阻到ADC输入,ADC输入接一个电阻到5V,ADC输入对地接一个电阻。
