聊一聊快速充电技术
4587|25
 楼主| HuangLisen 发表于 2014-1-21 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在这个版块看到某版主发了关于快速充电的帖子。我想,快速充电,应该是从提高电流电压入手,比如手机,如果想要在10分钟把电池充满,这种可能性有吗?
除了提高电压电流,有没有其它理论,比如化学上的,来提高充电速度。
奔牛滚滚 发表于 2014-1-21 10:29 | 显示全部楼层
主要受电池特性制约,你一秒钟吃一顿饭试试?
我不相信市面的快速充电,以电池寿命为代价的.如果不在乎,那就无所谓了.目前铅酸电池是脉冲,锂电貌似就是加大电流
wangchu426 发表于 2014-1-21 10:35 | 显示全部楼层
电池技术待革命~
skm2008 发表于 2014-1-21 12:36 | 显示全部楼层
目前,电池是易耗品,用1两年就不行了
fengker1 发表于 2014-1-21 12:48 | 显示全部楼层
快速充电,都是已损耗电池寿命为前提的,一般正常使用都只能用1你年多电池都会容量降低,内阻增大
jjjyufan 发表于 2014-1-21 12:58 | 显示全部楼层
你可以试试把手机电池拿出来,比如说2AH的电池
你用稳压电源,4.2V 5A 充 试试?
关键不是你想多少电流就多少电流能充的,和电池特性 内阻由关。
但是 1C 1.5C 充 问题不大
youluo235 发表于 2014-1-21 12:59 | 显示全部楼层
电压一定前提下无节操的提高电流这对器件有损耗,功率太大也不好吧。另外我感觉超级电容不错。用它来代替电池感觉相当好。
ddshun 发表于 2014-1-21 14:22 | 显示全部楼层
超级电容是发展方向,目前还是没有突破。
ZLG_zhiyuan 发表于 2014-1-22 08:34 | 显示全部楼层
电源的确是一块待开发的领域,尤其是智能手机时代来临后,还需要科技人员多加努力
norman33 发表于 2014-1-22 09:08 | 显示全部楼层
快速充电有一条途径,就是将非常多的小电芯串并起来,将非常大的充电电流平均分摊到每个小电芯上,理论上是可以达到快速充电的效果,但是充放电时候要做到每个不同电芯平均分摊电流是比较困难的,所以也没普及。
江枫渔火 发表于 2014-1-22 09:28 | 显示全部楼层
主要是看电池的发展
tyw 发表于 2014-1-22 10:02 | 显示全部楼层
充电电流会随着内阻增大而下降,强行以抬高电压企图增大电流,会导至升温而损坏电池.而电池内阻是由于充电过程中气泡集聚正极板而引发的.所以只要设法不让气泡集聚,就有可能长时间维系大电流充电而不发热.
俺做过一个快充样机,10Ah电瓶10分钟可充70%而只有微温.
008ming 发表于 2014-1-22 10:48 | 显示全部楼层
我做的快速充电器,给150A60的电动汽车充电,只要3小时就可以到90以上,电池微热。前段时间快充,电池电量80%时变慢充
zrn168168 发表于 2014-1-22 11:00 | 显示全部楼层
我做的快速充电器,给150A60的电动汽车充电,只要3小时就可以到90以上,电池微热。前段时间快充,电池电量8 ...
智能快速充电技术简介20110723-v01_百度文库
http://wenku.baidu.com/link?url=KoDpgaP95332Z6VJpoKBGVxP0kfXso3QCP-ylZO5IubYTcM7WjIvnmYUzOJsq3Ww8vKl3RaLscu7NFAgAiOXuqMixJl5_bpHCnfsL670kBO
呆板书生 发表于 2014-1-22 11:03 | 显示全部楼层
谈了那么多,好像没有一个是针对电池的种类来谈,是特指锂电池吗?
008ming 发表于 2014-1-22 11:17 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=KoDpgaP95332Z6VJpoKBGVxP ...
catvmmds 发表于 2014-1-22 11:21 | 显示全部楼层
用超级电容做的电池可以快速充电。
 楼主| HuangLisen 发表于 2014-1-22 13:13 | 显示全部楼层
充电电流会随着内阻增大而下降,强行以抬高电压企图增大电流,会导至升温而损坏电池.而电池内阻是由于充电过 ...
这么强大。是对锂电池充电吗?
tyw 发表于 2014-1-22 13:49 | 显示全部楼层
这么强大。是对锂电池充电吗?
哈哈,是免维护铅酸电池.
wangchu426 发表于 2014-1-22 13:57 | 显示全部楼层
那个体积太大了啊~
