电源设计公式大全,巨全,巨实用!
2511|7
 楼主| probug 发表于 2014-1-21 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
列下目录,看看全不全!
电源计算公式.rar
電阻並聯計算器.rar
MOSFET.xls
NTC计算公式.xls
PCB线宽对应电流(美国军用标准).pdf
PWM IC频率计算.xls
RT温度计算公式.xls
TL431分壓電阻計算.xls
变压器手册中铁芯结构常数的计算.xls
常用线规号码与线径对照表.pdf
单位换算.pdf
电池充放电时间.xls
电感公式.xls
电容计算.xls
电线容许电流.pdf
电阻计算公式.xls
反激式开关电源电子数据表格(公式).pdf
共模电感设计.xls
交流、直流电路的计算公式.pdf
我国线规与英、美线规比较.pdf
線徑的耐電流.pdf
linguide 发表于 2014-1-22 08:55 | 显示全部楼层
小心有问题
008ming 发表于 2014-1-26 08:44 | 显示全部楼层
jlj3232655 发表于 2014-1-26 08:57 | 显示全部楼层
 楼主| probug 发表于 2014-2-11 09:44 | 显示全部楼层
小心有问题
汗。。。怎么会这样?
我勒个xq 发表于 2014-2-12 15:45 | 显示全部楼层
下不了啊
k9903 发表于 2014-2-18 16:18 | 显示全部楼层
没有发现木马啊!
c21191 发表于 2014-2-18 17:10 | 显示全部楼层
360有时会对一些无法识别的软件报警,其实什么问题没有
