[示波器]
请教关于示波器的使用问题(附故障案例)
2014|5
595332542|  楼主 | 2014-1-21 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,本人对示波器的使用不是非常了解,在使用中出现如下问题,请大家帮忙指正。
示波器使用的是的:普源DS1000D
1、现有一台有源滤波器(APF)设备,控制芯片使用DSP 28335,需要对其二次侧电路板的脉冲、逆变电流波形进行检测。
问题如下:将示波器电源同有源滤波器的电源接在同一个供电回路(即同一个插线板中),打开示波器进行测量,但是只要表笔(无论探头还是接地)接触到电路板就会导致DSP和电脑断开连接,同时发现在表笔接触电路板的同时有一小点电火花;
                 之后我们将示波器电源接在其他供电回路上,继续测量则没有这个问题。
请问:将示波器和被测设备接在同一回路中产生的影响是什么呢?
youluo235| | 2014-1-21 12:53 | 只看该作者
有源滤波器和示波器接统一插板中,太近了。有干扰,电波跳动有可能导致DSP断开连接,我的理解,其他原因望楼下解答
595332542|  楼主 | 2014-1-21 16:56 | 只看该作者
youluo235 发表于 2014-1-21 12:53
有源滤波器和示波器接统一插板中,太近了。有干扰,电波跳动有可能导致DSP断开连接,我的理解,其他原因望 ...
谢谢您。
嗯,不太清楚这个干扰是电压波动引起的吗?我们有源滤波器实验的非线性负载通过380V变压器降价为相压60V,之后接非线性负载,电流在 4 A左右,负载电流畸变率在25%左右。
现在有个现象是:
在示波器和APF共同接在一个插线板中,不小心用手触摸示波器接地线,是有电的,手指稍稍有点麻的感觉。
我在想,这个和接地是不有关系?或是短路?
麻烦问下,这个设备和示波器用电是否接在同一回路中是否有相关的说明呢?
myloveling2118| | 2014-1-22 10:37 | 只看该作者
:funk:
youluo235| | 2014-1-22 11:24 | 只看该作者
595332542 发表于 2014-1-21 16:56
谢谢您。
嗯,不太清楚这个干扰是电压波动引起的吗?我们有源滤波器实验的非线性负载通过380V变压器降价 ...
示波器的地线还有电没遇到过。静电的释放的话还可以理解。如果是带点的那种的话就得注意啦。你测下他地的电压试试,以其他地为参考,另外你就进来用分开的插板接呗,具体的细节方面还是希望有过类似经验的人帮忙解答。
