请教一个弱电控制强电的问题
4055|17
 楼主| 反孔精英 发表于 2007-12-27 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个用ttl信号控制一个24v,20A电流的电路,开始用一个ssr-25dd的固态继电器,在测试时,继电器输出压降1.3v左右,这样继电器本身发热功率大概有26w左右,老大认为损耗太大把该方案cut了,想请教下用可关断晶闸管做的话,导通时晶闸管压降一般是多少?还有什么可考虑的方案?
孤星119 发表于 2007-12-27 11:47 | 显示全部楼层
直流还是交流啊?
孤星119 发表于 2007-12-27 11:52 | 显示全部楼层
是不是频率很高啊?
如果不高可以考虑用接触式的
awey 发表于 2007-12-27 11:56 | 显示全部楼层
用继电器
 楼主| 反孔精英 发表于 2007-12-27 13:29 | 显示全部楼层
直流控制直流啊,主要要求控制器件损耗不要太大
qihao 发表于 2007-12-27 13:34 | 显示全部楼层
晶闸管 开了就不能再关了。
用 Mosfet
 楼主| 反孔精英 发表于 2007-12-27 13:38 | 显示全部楼层
有一种是可关断的
mos管老大不愿意用。mos管和可控硅偶以前都没用过。现在想了解下所谓的可关断晶闸管导通以后压降大概是多少?
孤星119 发表于 2007-12-27 15:21 | 显示全部楼层
压降是多少要看电流
电流大,压降当然大了,要看管子的倒通阻值的,bt24好象是0.025R.
 楼主| 反孔精英 发表于 2007-12-27 15:39 | 显示全部楼层
当然是电流20a的时候的压降。
qihao 发表于 2007-12-27 17:21 | 显示全部楼层
" 有一种是可关断的"
什么型号? 有datasheet没?
”可关断晶闸管“  至少两个PN结这么理解吧, mosfet可用 IRF3810,不过需要辅助的高端电源,否则就在低端做,不是很合理。
谈的元 发表于 2007-12-27 21:10 | 显示全部楼层
成本要求?
一个继电器就可以了。IRF3810好像不便宜.
qihao 发表于 2007-12-27 22:24 | 显示全部楼层
哈哈哈
偶想不会比一个过20A的继电器贵吧?!
孤星119 发表于 2007-12-28 08:47 | 显示全部楼层
那自己不就可以算了.
0.025*20=0.5v压降啊
tjsheep 发表于 2007-12-28 20:21 | 显示全部楼层
继电器很好的啊,费那劲干嘛^……
除非你还有要求没有说清楚……
awey 发表于 2007-12-28 21:11 | 显示全部楼层
光偶加MOS管,你老大与MOS管有仇吗?
donkey89 发表于 2007-12-28 23:18 | 显示全部楼层
估计他老大以前栽在mos上了
赤铸 发表于 2007-12-29 00:25 | 显示全部楼层
MOS管
更具体的,共地:N-MOS(或NPN)+P-MOS管,
不共地:按 awey 说的
龙飞天下 发表于 2007-12-29 01:00 | 显示全部楼层
可控硅
或者继电器, mos管。
