[FPGA] Virtex-6的旁路电容和去耦电容。
2061|3
 楼主| azzzztec 发表于 2014-1-21 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2版的Virtex-6 FPGA PCB Design Guide说:Virtex-6 devices require few PCB capacitors because high-frequency ceramic capacitors are already present inside the device package (mounted on the package substrate)。是不是像表2-1,2-2,2-3所说的,每个FPGA只需要给VCCINT提供几个去耦电容,VCCO和VCCAUX不需要去耦电容,旁路电容一律不需要?Xilinx的ML605开发板上可是挂了一大堆电容的。
hjz07091982 发表于 2014-3-11 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
最好还是加上
GoldSunMonkey 发表于 2014-3-11 23:37 | 显示全部楼层
去耦电容本质不改变电路的特性。
参照XILINX开发板画图,更好一点。
可以暂时不焊。
