请教:这算485反射吗?
1652|4
最近使用MAX485组成了一个单元电路,原理如上图,A1B1没有接负载
RX1、TX1接MCU串口,当MCU发送数据时
用示波器测RX1竟然有波形,波形如下:
不过这个波形不影响正常通讯,当A1B1接有负载时,负载回传数据波形是正常的。
请问我的电路是否有问题?怎么会有接收波形?不过这个多出来的波形并不能被MCU识别(低电平不够低)。
airwill| | 2014-1-22 13:01 | 只看该作者
这算485反射吗? 不是.
没有影响正常通讯, 这是波形的宽度还不够(半个波特率宽度). 应该说是信号里的隐患.
ningling_21| | 2014-1-22 14:03 | 只看该作者
485线路没加终端电阻(120)导致的吧...
wyb780719|  楼主 | 2014-1-23 09:36 | 只看该作者
我这个通讯距离很近(只有不到0.5米),所以没有加终端匹配电阻
另2楼说“波形的宽度还不够(半个波特率宽度)”,请教依据什么判断出来的?有什么办法能消除掉这个隐患?谢谢!
chunyang| | 2014-1-23 23:33 | 只看该作者
是耦合噪声。短距时终端电阻可只加一个。
