关于电机的一些怪异现象(对不起,分数不够了~sorry)
2326|15
 楼主| aoty 发表于 2014-1-21 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序开始已经给了电机的占空比是0%,但是现在的情况是驱动板上电的那么一瞬间,电机会抖动下(很短的时间),然后才回停下来~不知道大神们遇到过这种情况没有。。。。跪求解释~
我顶下~
dirtwillfly 发表于 2014-1-21 20:52 | 显示全部楼层
可能的原因:
一:设置电机的占空比是0%前的电平问题
二:驱动板电路问题
rocdove 发表于 2014-1-21 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
顶三楼
tyw 发表于 2014-1-21 22:51 | 显示全部楼层
你的电机是高有效还是低有效,因为cpu上电到初始化这一瞬间,I/O口一般是高.所以如是前者,你的马达会动1024个时钟周期(51系列).
改进方法: 把驱动改为低有效,即用PNP管.
 楼主| aoty 发表于 2014-1-22 00:39 | 显示全部楼层
可能的原因:
一:设置电机的占空比是0%前的电平问题
二:驱动板电路问题 ...
那了你说的第一种情况该怎么避免呢?用延时避开么?
 楼主| aoty 发表于 2014-1-22 00:41 | 显示全部楼层
你的电机是高有效还是低有效,因为cpu上电到初始化这一瞬间,I/O口一般是高.所以如是前者,你的马达会动1024个 ...
额。。。除了修改硬件的方法外,还有软件的方法么?
tyw 发表于 2014-1-22 07:09 | 显示全部楼层
这个动作是在上电到执行000地址前发生的,所以软件没地方插入修改.
 楼主| aoty 发表于 2014-1-22 08:15 | 显示全部楼层
哦~谢谢 ~不过我还是用软件实现了~!在程序的开始加入了一个赋值为0的占空比,当时也写进去了,但是不知道为啥不成功,反正现在是okay了~呵呵~谢谢大家~~~
dirtwillfly 发表于 2014-1-22 08:17 | 显示全部楼层
也可以提前设置好电平
 楼主| aoty 发表于 2014-1-22 11:21 | 显示全部楼层
也可以提前设置好电平
关键是不知道在哪里加?呵呵~
dirtwillfly 发表于 2014-1-22 11:56 | 显示全部楼层
关键是不知道在哪里加?呵呵~
方便的话,你把代码传上来看看
 楼主| aoty 发表于 2014-1-22 13:06 | 显示全部楼层
方便的话,你把代码传上来看看
        RCC_Configuration();         //系统时钟设置及外设时钟使能
        NVIC_Configuration();         //中断源配置
        USART1_Configuration();
        LED_Configuration();
        motor_Configuration();
        CAN_MessageReceive();
        TIM_SetCompare4(TIM4,0);//这是我自己加的~
        USART_OUT(USART1,"**** TITR-2014-1 MOTOR DRIVE *******\r\n");
        while (1)
HuangLisen 发表于 2014-1-22 13:26 | 显示全部楼层
哦~谢谢 ~不过我还是用软件实现了~!在程序的开始加入了一个赋值为0的占空比,当时也写进去了,但是不知 ...
其实在产生PWM之前,给IO口赋值低电平也行。或者你在驱动板控制端口放个下拉电阻。
 楼主| aoty 发表于 2014-1-22 23:46 | 显示全部楼层
其实在产生PWM之前,给IO口赋值低电平也行。或者你在驱动板控制端口放个下拉电阻。 ...
哦~谢谢~问题已经解决~谢谢~
woshansi 发表于 2014-1-26 20:44 | 显示全部楼层
恩,就是引脚一开始的电平的问题
个人签名:很高兴注册21IC
31
