关于PIC单片机引脚漏电流问题请教
3343|9
 楼主| 与时俱进 发表于 2014-1-22 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
引脚输入漏电流手册规范是小于1uA。
我的问题是,把引脚配置为模拟输入是否比配置为数字输入时漏电流更小?
yklstudent 发表于 2014-1-22 11:17 | 显示全部楼层
更多吧。。。。。。。。。
airwill 发表于 2014-1-22 12:20 | 显示全部楼层
手册上没有这方面的介绍, 我感觉这个得看内部电路了.
模拟输入后, 跟数字电路部分能够断开,那应该会小一点. 如果不是这样的, 那应该没有区别了.
由于模拟电路部分不会被断开, 所以不会比配置为数字输入时漏电流大.
NE5532 发表于 2014-1-22 21:43 | 显示全部楼层
一般来说模拟输入端的吸入电流更大。
yewuyi 发表于 2014-1-23 08:18 | 显示全部楼层
如果是设置为ADC的话,对于PIC来说,和设置为数字IO口时的漏电流一样。。
moyue 发表于 2014-1-23 15:54 | 显示全部楼层
个人见解:想要端口的漏电流减少,不能让端口悬空。如果非要为输入状态,可以接个上下拉电阻。如果可以输出,就输出个固定状态。这样端口电流可以减少到SPEC给出的参数
 楼主| 与时俱进 发表于 2014-1-27 21:14 | 显示全部楼层
个人见解:想要端口的漏电流减少,不能让端口悬空。如果非要为输入状态,可以接个上下拉电阻。如果可以输出 ...
引脚是否悬空,会影响电源耗电流,不一定影响到引脚本身的漏电流。
moyue 发表于 2014-2-8 11:16 | 显示全部楼层
同意
 楼主| 与时俱进 发表于 2014-3-7 21:26 | 显示全部楼层
为什么要问这个问题?忘了。
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-16 11:02 | 显示全部楼层
顶一个!
