[51单片机] 闹钟+万年历原理图求大神意见
5465|34
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-22 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用Alitum designer画板子,画PCB之前想问下各位大神的意见,帮看下哪些原理图哪些地方需要改进,谢谢了!
目的:STC89C52+DS1302+LCD12864实现闹钟+万年历
dong00520 发表于 2014-1-22 11:31 | 显示全部楼层
观望,求解答!
youluo235 发表于 2014-1-22 11:34 | 显示全部楼层
目测没有太大问题需要改进。大胆去尝试就好了。这个都是最初级的。另外,就算到时发现那根线路不对,。可以在板子上直接修改,。这样才会有长进。另外剩下的就是程序了。楼主加油。对了。电源部分,可以加个借口。你的好像给我感觉就是2个排针接进来的
ayb_ice 发表于 2014-1-22 11:41 | 显示全部楼层
按键2x2与4x1消耗的GPIO相同,明显用4x1方便些,程序都要简单好多,还能识别多键同时按下
ningling_21 发表于 2014-1-22 11:41 | 显示全部楼层
按键才上电? 松开就断电吗?
airwill 发表于 2014-1-22 11:47 | 显示全部楼层
Q1 是否考虑用 PNP管.
niaide 发表于 2014-1-22 12:00 | 显示全部楼层
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-22 12:19 | 显示全部楼层
目测没有太大问题需要改进。大胆去尝试就好了。这个都是最初级的。另外,就算到时发现那根线路不对,。可以 ...
恩恩 确实得画个接口 谢谢~
Q1 是否考虑用 PNP管.
请问有啥区别? 我是想用无源蜂鸣器 高低电平开启无区别吧?
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-22 12:20 | 显示全部楼层
按键才上电? 松开就断电吗?
我没按键啊?就是上电复位呀?
ningling_21 发表于 2014-1-22 12:23 | 显示全部楼层
我没按键啊?就是上电复位呀?
S1 不是按键是什么元件呢?
airwill 发表于 2014-1-22 12:25 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器就不能这样驱动了. 得推挽式的驱动才行(当然可以用合适的拉电阻代替推或挽的一边), 而且还需要考虑升压, 这个电压下声音会太小.
请问有啥区别? 当然有区别了, 51 是准双向口, 高电平的驱动能力很弱, 但低电平的驱动能力很强. 大概 STC 有强上拉输出能力, 但不失一般性, 还是推荐考虑 PNP 管.
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-22 12:38 | 显示全部楼层
按键才上电? 松开就断电吗?
奥奥,我刚看错了,这里的按键想用那种按下 卡主的那种
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-22 12:40 | 显示全部楼层
按键2x2与4x1消耗的GPIO相同,明显用4x1方便些,程序都要简单好多,还能识别多键同时按下 ...
恩恩,也是,4*1 其它4个脚共地是吧?
ningling_21 发表于 2014-1-22 12:42 | 显示全部楼层
另,下载电路不需要供电吗?
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-22 12:44 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器就不能这样驱动了. 得推挽式的驱动才行(当然可以用合适的拉电阻代替推或挽的一边), 而且还需要考 ...
恩恩 十分感谢,IO口这块一直闹的不是很明白,尤其是驱动,我之前做一个类似音响的东西,IO口输出直接接功放,由于功放输入阻抗大,输出高电平被拉的很低,不知道怎么办。IO口如何驱动这块,您有什么推荐看的资料吗?
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-22 12:45 | 显示全部楼层
另,下载电路不需要供电吗?
用USB转TTL线下载,我想用电池供电,USB的电源就悬空也行吧?
airwill 发表于 2014-1-22 12:48 | 显示全部楼层
驱动, 就是个匹配问题.
驱动功率匹配(负载阻抗匹配), 信号电压范围匹配.
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-22 12:51 | 显示全部楼层
驱动, 就是个匹配问题.
恩恩,能谈一下具体的方法吗?或实例?
ningling_21 发表于 2014-1-22 13:28 | 显示全部楼层
USB的话可以悬空...
