[DSP编程] 5509警告的问题
1794|7
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-1-22 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning: creating .sysmem section with default size of 1000 words.
   Use
            -heap option to change the default size.
我用5509A编程,有以上警告。如何消除,谢谢!
zhangmangui 发表于 2014-1-22 12:49 | 显示全部楼层
这样设置一下  看看可以不
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-1-22 13:12 | 显示全部楼层
谢谢,好了。
shadelx 发表于 2014-3-3 09:16 | 显示全部楼层
lbn321 发表于 2014-3-3 17:05 | 显示全部楼层
这样设置一下  看看可以不
版主,想问您一下,5509的性能如何呢?
我打算学dsp。
准备用来做导航系统的。
zhangmangui 发表于 2014-3-3 18:00 | 显示全部楼层
我打算学dsp。
准备用来做导航系统的。 ...
像导航这种稳定性要求高的   一般都选择较经典的几款DSP芯片
5509低功耗  性能不错  就是看看频率等
用671x等做的应该多些
lbn321 发表于 2014-3-4 08:46 | 显示全部楼层
用67 ...
看频率什么怎么个标准,你的意思每款dsp频率速度对功能影响会很大吗
那5509和671x等相比,相差远吗
zhangmangui 发表于 2014-3-4 13:39 | 显示全部楼层
那5509和671x等相比,相差远吗
最高频率也是一个限制  浮点还是定点计算能力相差很大
具体相比你最好再看看datasheet
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
