[电路/定理] 车间用的防静电胶垫有很强的电磁干扰
2237|9
 楼主| oet 发表于 2014-1-22 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间用的防静电胶垫有很强的电磁干扰,严重影响小信号的采集,将adc实验板放上面,采集到的数据全是干扰波,其中主要成分是50Hz工频,还有其他高频的杂波,正常信号完全被淹没,不知大家有什么好的办法能去除掉?
weilaiheike 发表于 2014-1-22 15:55 | 显示全部楼层
要是被采集信号是低频信号的话做个高频滤波电路把高频干扰滤掉。或者做个金属壳屏蔽干扰。
方法应该还有很多,主要看你的采集电路结构和具体要求~~~
 楼主| oet 发表于 2014-1-22 16:35 | 显示全部楼层
方法应该还有很 ...
现在特别奇怪的事这个干扰从哪来的,离开这个防静电台垫就好,干扰距离也就10cm左右,台垫也已经接地了。想从台垫上着手解决,因为机器端电路已经定型了,不好改了。
manbo789 发表于 2014-1-23 08:25 | 显示全部楼层
你是不是用的开关电源供电啊?
 楼主| oet 发表于 2014-1-23 08:32 | 显示全部楼层
你是不是用的开关电源供电啊?
我的设备是电池供电,不过整个桌面上有电脑,烙铁、风枪等设备
weilaiheike 发表于 2014-1-23 08:49 | 显示全部楼层
电烙铁和电脑是挺强的干扰源,您可以把电烙铁和电脑关闭,然后拔掉电源线,试试看采集到的信号有没有好一些
jun_garfield 发表于 2014-1-23 17:17 | 显示全部楼层
是不是车间配电系统接地不好啊 是不是手触碰防静电胶桌面会有静电放电的感觉
 楼主| oet 发表于 2014-1-26 16:15 | 显示全部楼层
是不是车间配电系统接地不好啊 是不是手触碰防静电胶桌面会有静电放电的感觉 ...
接地还行,基本上静电全部放掉了,全是emi干扰
 楼主| oet 发表于 2014-1-26 16:18 | 显示全部楼层
找了专家来现场看,结论是网电源引进的干扰,怀疑是有大干扰设备把emi引入到地线造成的,实测楼层越高干扰越厉害,应该是接地释放能力不足造成。电源改造起来很麻烦,建议我专门开辟房间用于测试。
woshansi 发表于 2014-1-26 17:34 | 显示全部楼层
做个金属笼子,在里面测试,不知道会不会好点
oet
13
