28335问题求助
1883|6
 楼主| jxmzzr 发表于 2014-1-22 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要代码如下,为什么我把  *ExRamStart=i  注释掉之后就可以进入中断函数,可以仿真运行,LED闪烁正常;而未注释掉就不能进入中断函数了,仿真运行时软件卡死?
Uint16    *ExRamStart = (Uint16 *)0x274000;//操作地址
Uint16 i=0x00;                             //变量
interrupt void ISRTimer0(void)             //定时器0中断函数
    CpuTimer0.InterruptCount++;
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
    CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;
    CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;
        LED1=~LED1;                  //指示灯
                i++;
                if(i==0x3f)
                        i=0x00;
        //        *ExRamStart=i;       // 在这个地址中写入变量i
pandabin 发表于 2014-1-22 20:09 | 显示全部楼层
认为也许是,操作地址:0x274000为片内存储器的保留空间吧
zhangmangui 发表于 2014-1-22 22:47 | 显示全部楼层
奇怪了   你看看这个字地址0x274000是哪个区的
个人觉得应该是EMIF的哪个映射区
楼主是用的板子是否有外扩CPLD或一些像AD等的东西
并且*ExRamStart=i是中断里面的   不会影响中断进入
zhangmangui 发表于 2014-1-22 22:48 | 显示全部楼层
最重要的确定一下这个地址  字地址0x274000
拿起书本 发表于 2014-1-23 20:28 | 显示全部楼层
那cmd文件里面,zone7定义了吗 ?
 楼主| jxmzzr 发表于 2014-5-12 23:43 | 显示全部楼层
这样定义的,朋友们帮我看一下有问题没
void InitXintf16Gpio()
     EALLOW;
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO64 = 3;  // XD15
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO65 = 3;  // XD14
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO66 = 3;  // XD13
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO67 = 3;  // XD12
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO68 = 3;  // XD11
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO69 = 3;  // XD10
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO70 = 3;  // XD19
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO71 = 3;  // XD8
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO72 = 3;  // XD7
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO73 = 3;  // XD6
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO74 = 3;  // XD5
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO75 = 3;  // XD4
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO76 = 3;  // XD3
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO77 = 3;  // XD2
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO78 = 3;  // XD1
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO79 = 3;  // XD0
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO40 = 3;  // XA0
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO41 = 3;  // XA1
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO42 = 3;  // XA2
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO43 = 3;  // XA3
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO44 = 3;  // XA4
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO45 = 3;  // XA5
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO46 = 3;  // XA6
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO47 = 3;  // XA7
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO80 = 3;  // XA8
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO81 = 3;  // XA9
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO82 = 3;  // XA10
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO83 = 3;  // XA11
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO84 = 3;  // XA12
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO85 = 3;  // XA13
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO86 = 3;  // XA14
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO87 = 3;  // XA15
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39 = 3;  // XA16
     GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 3;  // XA17
     GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO30 = 3;  // XA18
     GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29 = 3;  // XA19
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 3;  // XREADY
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO35 = 3;  // XRNW
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO38 = 3;  // XWE0
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO37 = 3;  // XZCS7
     EDIS;
wang_2003 发表于 2014-5-13 09:40 | 显示全部楼层
这个cmd的文件是没有问题的
