四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别
3980|28
 楼主| houcs 发表于 2014-1-22 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
yinxiangh 发表于 2014-1-22 21:24 | 显示全部楼层
有源晶振,要接电源的
 楼主| houcs 发表于 2014-1-22 21:25 | 显示全部楼层
是啊,接法有什么不一样??
liuzaiy 发表于 2014-1-22 21:25 | 显示全部楼层
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
pangb 发表于 2014-1-22 21:26 | 显示全部楼层
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
chenjunt 发表于 2014-1-22 21:26 | 显示全部楼层
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
ousj 发表于 2014-1-22 21:27 | 显示全部楼层
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
morrisk 发表于 2014-1-22 21:28 | 显示全部楼层
有源的叫“晶振”——晶体振荡器,无源的叫“晶体”,名称不要混用。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhaofy521 + 1
查看全部评分
zyf部长 发表于 2014-1-22 21:29 | 显示全部楼层
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
小小猫咪 发表于 2014-1-22 21:29 | 显示全部楼层
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
kangzj 发表于 2014-1-22 21:30 | 显示全部楼层
晶体 晶振 混用已成为“共识”
liuzaiy 发表于 2014-1-22 21:31 | 显示全部楼层
不要看它穿什么衣服,内部结构才是硬道理。四个脚,两脚悬空的太多了!
yinxiangh 发表于 2014-1-22 21:32 | 显示全部楼层
四脚一般是有缘晶振 要接电源   2脚的无源晶振  无需电源
pangb 发表于 2014-1-22 21:32 | 显示全部楼层
4脚的是有源晶振,2脚的是无源晶振。前者有单独的电源供电引脚,一般还有一个复位引脚,一般稳定性比无源晶振高。后者和外接电容组成简单的震荡电路,结构类似于电路里面学的电容和电感并联的电路,在上电瞬间(注意只是在上电瞬间)冲上电后后不停地将电能在电容和电感之间转换,产生震荡,因此它是无需接电源的。
dingy 发表于 2014-1-22 21:33 | 显示全部楼层
有缘无缘的区别!
pengf 发表于 2014-1-22 21:34 | 显示全部楼层
唉,怎么会有这么多人没见过4脚的无源晶体。
 楼主| houcs 发表于 2014-1-22 21:35 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢各位
 楼主| houcs 发表于 2014-1-22 21:36 | 显示全部楼层
那就先结贴了
renyaq 发表于 2014-1-22 21:37 | 显示全部楼层
一般情况是这样:4脚的是有源晶振,2脚的是无源晶振
栩栩如生 发表于 2014-1-22 21:37 | 显示全部楼层
使用笙泉公司的单片机一般使用两脚的晶振,四脚的晶振用的很少
