DAC芯片零点电压不同,而且很大。AD5324
3134|7
 楼主| 小白斯芹 发表于 2014-1-23 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是AD公司的四通道DAC芯片AD5324,外部基准是REF3220提供的2.048V。用了abc三个通道,现在程序里每个通道给0的数字量,这三个通道输出电压都不相同,一个22mV,一个5mV,一个1mV。而且每个片子的每个通道的零点电压都不相同。为什么会出现这样的问题呢?求大神帮忙。。
Zesting 发表于 2014-2-5 21:13 | 显示全部楼层
AD5324 datasheet写着Offset Error  Max:±3% of FSR,Typ:±0.4%
22mV很正常么,软件调校解决
 楼主| 小白斯芹 发表于 2014-3-6 17:43 | 显示全部楼层
22mV很正常么,软件调校解决 ...
主要是没个通道的零电位都不相同,要软件调校的话麻烦啊,有没有好的芯片推荐啊?
mmuuss586 发表于 2014-3-6 18:15 | 显示全部楼层
主要是没个通道的零电位都不相同,要软件调校的话麻烦啊,有没有好的芯片推荐啊? ...
LTC2641:)
mmuuss586 发表于 2014-3-6 18:16 | 显示全部楼层
LTC2641
0点电压还受温度影响:)
 楼主| 小白斯芹 发表于 2014-3-6 18:26 | 显示全部楼层
0点电压还受温度影响
我看看:lol谢谢
sky_baofish 发表于 2014-5-19 16:58 | 显示全部楼层
您好,我最近也在用ad5324这块芯片,mcu是msp430F149,用它本身的spi或是利用io口的模拟spi,但是总是无法得到输出,能参考一下您的程序麽?
youluo235 发表于 2014-5-19 18:22 | 显示全部楼层
虽然不知道你的具体指标是什么样的。以前用过单个的DA、dac7611.12位。自带4096基准源,误差基本1MV以内,但是是单通道的。TLV5638.2通带的。这个片子之前也觉得比较可以,精度偏差1-2mv的样子
