[MCU] 请教前辈:单片机板子电源设计
4669|27
 楼主| tju_zhangyy 发表于 2014-1-23 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机电源部分电路。
1、只有这一小部分电路时。(我使用的芯片是LD1117A-3.3)
如果没有1117芯片,则A点电压为9.3V;
把1117芯片焊接上之后,则A点电压为0.7V;
2、我把MBR0520去掉,也就是两个焊点短接时,1117芯片能够正常的工作,输出3.3Vd电压。
我推测1117芯片与二极管不能够这样串联组合,不知道各位前辈有没有类似的经验或者帮忙分析一下原因?
谢谢
rcengtian 发表于 2014-1-23 16:20 | 显示全部楼层
看不出什么问题,用去元件法,一步一步,调试看看。
ningling_21 发表于 2014-1-23 16:26 | 显示全部楼层
先把U2,U3都去掉,测试一下A...
 楼主| tju_zhangyy 发表于 2014-1-23 16:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢。我现在正在按照这个方法测试
 楼主| tju_zhangyy 发表于 2014-1-23 16:34 | 显示全部楼层
先把U2,U3都去掉,测试一下A...
谢谢指教!
 楼主| tju_zhangyy 发表于 2014-1-23 17:50 | 显示全部楼层
您好。我测试了还是有问题。
我推测1117芯片与二极管不能够这样串联组合,不知道前辈有没有相似的经验或者分析一下原因?
 楼主| tju_zhangyy 发表于 2014-1-23 17:51 | 显示全部楼层
先把U2,U3都去掉,测试一下A...
您好。我测试了还是有问题。
ningling_21 发表于 2014-1-23 17:55 | 显示全部楼层
您好。我测试了还是有问题。
如果没有1117芯 ...
MBR0520好像不是这样用的...
换成IN5819吧...
rcengtian 发表于 2014-1-23 19:08 | 显示全部楼层
您好。我测试了还是有问题。
如果没有1117芯 ...
可以这样用呀。你的管子有问题吧。换一个SS14试试呢。看你负载大小电流。
rcengtian 发表于 2014-1-23 19:10 | 显示全部楼层
而且你的输入有9V,而输出3.3V,功率全耗在LDO上了。
 楼主| tju_zhangyy 发表于 2014-1-23 20:10 | 显示全部楼层
MBR0520好像不是这样用的...
换成IN5819吧...
好的,我试一试。这个MBR0520的使用是从silicon labs的user guide抄来的.。。
 楼主| tju_zhangyy 发表于 2014-1-23 20:16 | 显示全部楼层
嗯,谢谢~ 500mA的电流可能真的有点小
LDO压降大,我也考虑到这个问题了,但是我手头只有一个9V的适配器,看datasheet上说的是10V输入都可以使用。所以先用上了,之后再换。
zhangmangui 发表于 2014-1-23 23:03 | 显示全部楼层
二极管焊机上是能工作的吧
你如果去掉1117  后面就没有了回路
你的万用表测试的话  就相当于和万用表组成回路
测试到的接近你接入的电源电压
 楼主| tju_zhangyy 发表于 2014-1-23 23:11 | 显示全部楼层
二极管焊机上是能工作的吧
你如果去掉1117  后面就没有了回路
你的万用表测试的话  就相当于和万用表组成 ...
谢谢~
可是我把二极管、1117都放上的时候,1117不能输出3.3V的电压。
现在去掉二极管,把二极管两个焊盘短接,能够正常工作。
我准备明天换上一个电流大一些(1A?)的管子试一试,如果实在不行的话,只能不加这个保护的管子了 :'(
zhangmangui 发表于 2014-1-23 23:13 | 显示全部楼层
谢谢~
现在去掉二极管,把二极管两个焊盘 ...
不会焊接反了吧  我建议你用一个1N5824试试
cjseng 发表于 2014-1-23 23:19 | 显示全部楼层
估计是二极管极性搞反了。
zhaofy521 发表于 2014-1-24 09:13 | 显示全部楼层
管子坏了吧
w522930954 发表于 2014-1-24 10:41 | 显示全部楼层
9.3V降到3.3V,这是要加多大散热片啊。。就拿工作电流100mA来算,发热功率也有0.6W啊。。。
 楼主| tju_zhangyy 发表于 2014-1-24 12:11 | 显示全部楼层
正负极应该是没有搞错的。
我今天换了一个IN5819是一个1A的管子,测试结果是正确的!
zhangmangui 发表于 2014-1-24 13:38 | 显示全部楼层
正负极应该是没有搞错的。
我今天换了一个IN5819是一个1A的管子,测试结果是正确的! ...
OK   知道了  谢谢分享
