HT7533 输出有过冲电压
21011|61
 楼主| yyjccit 发表于 2014-1-23 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT7533,12V输入电压,在开机瞬间会有一个5.8V左右的过冲电压,有时会打坏负载芯片,请问各位有什么好的处理方案,目前试过增加电容大小,软启动的时间,效果都不太明显。
 楼主| yyjccit 发表于 2014-1-23 17:00 | 显示全部楼层
电路图
oneday45 发表于 2014-1-23 17:06 | 显示全部楼层
一个字~~换!
yanwen217 发表于 2014-1-24 09:11 | 显示全部楼层
负载电流不大的话换SGM2200吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yyjccit + 1 赞一个!
查看全部评分
GavinZ 发表于 2014-1-24 14:31 | 显示全部楼层
如果你按照推荐参数设计的,那我想这个芯片不好,赞同3楼,换掉这个厂商。
我看了下4楼的datasheet,值得一用,从这一点:它给出了阶跃负载的示波器测量图,比那个HTxxxx专业,用户不能因为便宜,供养不专业的公司。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yyjccit + 1 赞一个!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2014-1-24 17:26 | 显示全部楼层
HT7XXX输出电容ESR如果不合适过渡状态会不好。
yufu218 发表于 2014-6-8 22:56 | 显示全部楼层
兄弟,你最后怎么解决的,我现在也在试这款IC,HT7133,HT7533,都测试过,都有过冲的现象,而且断电之后,输出端还有输出,很奇怪中,也很急,急需一款低静态电流的电源IC 解决啊
PW6513这款了  发表于 2022-5-7 15:40
碧云天书 发表于 2014-9-29 22:57 | 显示全部楼层
我也中招了:Q!而且是整批板焊完后,才偶然在论坛里发现HT系列芯片有上电过冲的问题。测试了一下,HT7350A芯片问题很严重!挂在稳压电路芯片后面的芯片在几毫秒时间内要承受极限电压2倍以上的高压冲击。我加了3个滤波电容测试,分别是1uF、10uF和100uF,电容越大,稳定的时间就越长,而过冲的电压峰值始终等于输入电源电压。元件来路应该没问题。
yanwen217 发表于 2014-9-30 10:15 | 显示全部楼层
我也中招了!而且是整批板焊完后,才偶然在论坛里发现HT系列芯片有上电过冲的问题。测试了一下,HT7350A ...
哈哈,这个是存在多年的老问题了,没啥纠结的,换吧
jjeemm77 发表于 2014-9-30 15:36 | 显示全部楼层
从现象看:是芯片基准跟踪不良!查PDF、找逻辑脚参数,外搭电路、有无解善?…
yanwen217 发表于 2014-9-30 20:44 | 显示全部楼层
从现象看:是芯片基准跟踪不良!查PDF、找逻辑脚参数,外搭电路、有无解善?… ...
十年前就有这个问题,基本无解!当然可以加个快速反应的稳压管试试。
本以为后面出来的版本能解决上电过冲问题,现在看问题依然!所以,就换吧;P
YEO 发表于 2014-9-30 22:50 | 显示全部楼层
qjk19 发表于 2014-10-1 20:18 | 显示全部楼层
准备用,得看看了
碧云天书 发表于 2014-10-1 20:32 | 显示全部楼层
本以为后面出来的版本能解决上电过 ...
昨天看到你的回帖之前还挣扎过一次。前面有人说ESR有特殊需要,于是换了220uF(电解)//0.1uF(0805)在HT7350A后面,略有效,输入12V时,上电脉冲峰值从12V降到了8.8V,但还是超过了后面芯片的极限电压:L。决定了,必须换!
不亦心 发表于 2014-10-1 21:00 | 显示全部楼层
木用过,可以尝试在输入输出之间接个大电阻看效果,
jjeemm77 发表于 2014-10-6 09:39 | 显示全部楼层
用三到五个5V稳压管并在输出端。如过流、串限流电阻。﹝指稳压管﹞
getappple 发表于 2014-10-6 11:09 | 显示全部楼层
HT75XX系列不好用
号称0.1v LDO  到0.7V 就稳不住了
FAQ 发表于 2014-10-11 21:33 | 显示全部楼层
这个问题值得关注,注意
戈卫东 发表于 2014-10-11 23:01 | 显示全部楼层
很古老的产品
当年就是低端货
mmuuss586 发表于 2014-10-12 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
不知道7333有没有这个问题
