要用在24V的车子上的GPS+GPRS设备
2609|21
 楼主| liliang9554 发表于 2014-1-23 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用在24V的车子上的GPS+GPRS设备,想设计一个可靠的电源供电系统。
dengdc 发表于 2014-1-23 19:02 | 显示全部楼层
还有其他需求吗
 楼主| liliang9554 发表于 2014-1-23 19:04 | 显示全部楼层
DC-DC芯片用LM2596-5V,两个3.3V的LDO分别给GPS和CPU供电,要求电源进来能过浪涌、滤波好。
上下电不会产生尖峰脉冲,目前上下电在5V、3.3V出都能测得尖峰脉冲。
heweibig 发表于 2014-1-23 19:06 | 显示全部楼层
汽车的电源是非常不纯净的!!可以考虑加LC滤波!!!还有延时开关可以考虑一下!!
wuhany 发表于 2014-1-23 19:06 | 显示全部楼层
TVS + 滤波电路应该能够解决问题
 楼主| liliang9554 发表于 2014-1-23 19:08 | 显示全部楼层
LC滤波可以,24V车子电感和电容如何选择呢?
地线上的干扰如何滤除呢?
lizye 发表于 2014-1-23 19:14 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| liliang9554 发表于 2014-1-23 19:15 | 显示全部楼层
我原先加了共模电感,却发现加了之后,3.3V的纹波反而变大了
jiaxw 发表于 2014-1-23 19:17 | 显示全部楼层
DC24V输入,经过2576(性价比比较好的,包含LC电路)DC-DC转换为5V,然后供给能转换为3.3V的LDO芯片就可以直接给GPS模块供电的了啊,没有任何的问题的 ,,
spark周 发表于 2014-1-23 19:17 | 显示全部楼层
GPS硬件电路极为简单,GARMIN GPS 25LP可以和单片机串口直接连接。
jiahy 发表于 2014-1-23 19:19 | 显示全部楼层
gps的电源电路也没啥的啊,主要就是其备用电源接常电3V或者3.3v,主电源控制输入3v或者3.3v就可以控制GPS定位数据的输出了啊
午夜粪车 发表于 2014-1-23 19:19 | 显示全部楼层
6楼的方法就可以满足应用要求了
 楼主| liliang9554 发表于 2014-1-23 19:21 | 显示全部楼层
哦,好,那就这样吧
 楼主| liliang9554 发表于 2014-1-23 19:22 | 显示全部楼层
先结贴了哈
guangbiao 发表于 2014-1-24 17:20 | 显示全部楼层
LM22676TJ-ADJ
其他保护元器件及LDO就不说了。。。
angerbird 发表于 2014-1-25 14:28 | 显示全部楼层
DC24V输入,经过2576(性价比比较好的,包含LC电路)DC-DC转换为5V,然后供给能转换为3.3V的LDO芯片就可以 ...
24V供电的话,Lm2576的性能足可以满足的了
firstblood 发表于 2014-1-26 14:11 | 显示全部楼层
楼上的推荐是蛮好的,性价比也蛮不错的
考虑功耗的话,就重新选一个的吧,该芯片的稳定性不错的
