DSP外部的Flash
1672|11
 楼主| dengdc 发表于 2014-1-23 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编写DSP外部的Flash
 楼主| dengdc 发表于 2014-1-23 19:03 | 显示全部楼层
有知道的大体说说哈
liliang9554 发表于 2014-1-23 19:05 | 显示全部楼层
通过编程器编写和通过DSP软件编写
 楼主| dengdc 发表于 2014-1-23 19:05 | 显示全部楼层
详细说说
wuhany 发表于 2014-1-23 19:07 | 显示全部楼层
1.通过编程器编写:
将OUT文件通过HEX转换程序转换为编程器可以接受的格式,再由编程器编写。 程序编写。
2.通过DSP软件编写:
您需要根据Flash的说明,编写Flash的编写程序,将应用程序和编写Flash的程序分别load到RAM中,运行编写
liliang9554 发表于 2014-1-23 19:08 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| dengdc 发表于 2014-1-23 19:09 | 显示全部楼层
嗯,说得对
zhangmangui 发表于 2014-1-23 22:44 | 显示全部楼层
首先确定flash外扩到那个区   也就是确定映射的基地址
然后配置接口   基于基地址去操作  根据flash的datasheet确定擦出等的指令
如果要固化程序  肯定先要将.OUT转换为.dat或者.hex   然后才能烧写到flash中
firstblood 发表于 2014-1-26 15:23 | 显示全部楼层
1.通过编程器编写:
将OUT文件通过HEX转换程序转换为编程器可以接受的格式,再由编程器编写。 程序编写。 ...
谢谢楼上的分享的,我也参考下的啦
zhangjin_comeon 发表于 2014-1-26 23:05 | 显示全部楼层
不同的flash指令不同  但是大同小异
sjl0991 发表于 2014-6-26 08:31 | 显示全部楼层
看了一篇**说, 可以用ccs3.3自带的菜单存成dat格式,这个方法可行吗?
我查看存好的文件,code.dat大部分是全F,data.dat全部是全F,是不是这种方法不可用,还是程序有问题 ?
