加密方法
1870|14
 楼主| liliang9554 发表于 2014-1-23 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2000DSP的F24xxA和F28xx系列使用片内Flash作为程序存储器,自带加密机制,128位密钥,要实现程序加密有几种加密方法?
shimx 发表于 2014-1-23 19:15 | 显示全部楼层
"显式“密钥法,使用TI提供的Flash在线编程工具(On-chip Flash Programmer)时,在“Code Security Password”区域设置好128位密钥,然后点击“Program Password”确定密钥设置。
spark周 发表于 2014-1-23 19:17 | 显示全部楼层
在设置密钥的时候,注意不要将Key0-Key8全设置为0,如果全为0,则芯片将会永久“Lock”!
spark周 发表于 2014-1-23 19:18 | 显示全部楼层
这种方式在产品批量生产时除设计者知道密钥外,生产时的编程写入人员也知道。
午夜粪车 发表于 2014-1-23 19:20 | 显示全部楼层
”隐式“密钥法,设计者将128位密钥用汇编代码方式嵌入源程序中,并在连接配置文件(命令文件)*.CMD中将其定位到DSP密钥存储区,最后编译生成.out文件一起写入Flash中。
zhaoxqi 发表于 2014-1-23 19:20 | 显示全部楼层
这种方式就只有设计者本人知道密钥了。
huangchui 发表于 2014-1-23 19:22 | 显示全部楼层
C5000和C6000均使用外部Flash,程序无法加密。这时可以采用内置大容量Flash、可加密的单片机(如性价比高的STC51系列单片机)来完成加密工作
 楼主| liliang9554 发表于 2014-1-23 19:23 | 显示全部楼层
这个具体做法是?
heweibig 发表于 2014-1-23 19:27 | 显示全部楼层
将DSP程序写入单片机的片内Flash中,单片机通过模拟SPI口将程序加载到DSP片内RAM中运行。
zhaoxqi 发表于 2014-1-23 19:28 | 显示全部楼层
这种方法程序被解密复制的可能性有2种:一是单片机被解密,唯一防解密的途径是采用最新型号(或版本)的单片机,增加**难度和时间;二是用逻辑分析仪监视SPI总线上的加载数据流
jiajs 发表于 2014-1-23 19:29 | 显示全部楼层
但这种**方法难度较大,一般人不易掌握,特别是DSP的C语言源程序编译后都比较大。
 楼主| liliang9554 发表于 2014-1-23 19:29 | 显示全部楼层
嗯,明白了,多谢
zhangmangui 发表于 2014-1-23 22:46 | 显示全部楼层
楼上各位将的很好   学习一下
firstblood 发表于 2014-1-26 15:09 | 显示全部楼层
加密的设置的很重要的,我先收下啦
tianli1980 发表于 2014-2-24 10:15 | 显示全部楼层
我用“隐式”密钥法加密之后,ccs连接不上控制板了,解密不了啊!什么情况呢?
