Keil下遇到调试问题
1293|11
 楼主| wuhany 发表于 2014-1-23 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在淘宝买了个假的Jlink,遇到调试问题,店家也不懂。
当用Keil连上进行单步的时候,总是提示fail to measure CPU frequency,
然后我把下载频率调整到10KHz,也是一样的效果。
wyjie 发表于 2014-1-23 19:40 | 显示全部楼层
RTCK没有响应?
 楼主| wuhany 发表于 2014-1-23 19:40 | 显示全部楼层
把他和TCK短路,依然出现这种情况。
jlyuan 发表于 2014-1-23 19:43 | 显示全部楼层
建议你更新你的keil 的软件
 楼主| wuhany 发表于 2014-1-23 19:43 | 显示全部楼层
午用j-link commander连接到了主控,可以修改寄存器,
刚升级到最新版本,使用新的仍然无法进行单步调试。
然后试用cortexm/r ...j-Trace,
弹出要升级FW,没看准,按了OK,
结果升级到半路觉得不对,就对Jlink掉电,
接下来用commander就无法连接了。
wyjie 发表于 2014-1-23 19:46 | 显示全部楼层
不知道是否MCU有损坏,还是新的FW对盗版的J-link有杀伤作用。
yszong 发表于 2014-1-23 19:46 | 显示全部楼层
我感觉要不就是Flash被写了以后,无法连接,
要么就是MCU损坏,
因为无法获取 Ctrl/Stat register
dengdc 发表于 2014-1-23 19:47 | 显示全部楼层
MCU也没那么容易坏的,如果怀疑MCU,换个板子试试。
 楼主| wuhany 发表于 2014-1-23 19:47 | 显示全部楼层
哈哈,用Jlink Commander里的 Unlock命令,对MCU解锁,
然后用Jlink ARM擦除Flash,就好了,
原来如此。
jiajs 发表于 2014-1-23 19:53 | 显示全部楼层
Jlink Commander里的 Unlock命令,怎么没有反应啊?
 楼主| wuhany 发表于 2014-1-23 19:54 | 显示全部楼层
那就先结贴了哈
